Results 1 to 2 of 2
Thread: Profibus DP-Verbindung
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Posts
    375
    11
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Hallo.
    Habe folgendes Problem. Soll eine S7 300 mit 2 S7 200 über Profibus DP verbinden. Die S7 300 über den CP 342-5 als Master am Profibus, die 2 S7 200 sind mit dem EM277 am Profibus. Nun soll ich Daten von beiden S7 200 auslesen und Steuerbefehle zu den einzelnen S7 200 senden. Ersten wie werden die S7 200 in der Hardwarekonfiguration in Step7 Projektiert. Zweitens die Daten werden ja mit FC1 DP_Send an die S7 200 gesendet und mit FC2 DP_Recv von den S7 200 gelesen. Aber wie weis ich welche Daten von welcher S7 200 kommen, denn ich kann an beiden FC's nur die Adresse des CP342-5 angeben. Kann mir eines die erklären.
    Danke im Voraus
    Hubert
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus DP-Verbindung
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    41
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Default
    Hallo Hubert,
    zu 1.:
    Um die EM277 in Step7 kofigurieren zu können, brauchst Du die dazugehörige GSD-Datei. Die heisst Siem089d.gsd und ist nicht standardmässig im Hardwarekatalog von Step7 vorhanden.
    Wenn Du hier ein bischen suchst: http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...3F&Query=EM277
    solltest Du sie finden. Dort findest Du auch eine Anleitung, wie das ganze konfiguriert wird.
    Zu 2.:
    In der Hardareconfig von Step7 vergibst Du die E/A Adressen. Damit weisst Du selbstverständlich, welches Byte von welcher 200 kommt.
    Grüsse,
    nilpferd
Similar Threads
  1. TIA TIA Portal Profibus Verbindung USB C
    By awl in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2017, 21:34
  2. Dringend Hilfe Profibus Verbindung
    By chipset in forum Feldbusse
    Last Post: 22.01.2015, 15:32
  3. Profibus Verbindung testen
    By Ninja2602 in forum Feldbusse
    Last Post: 15.12.2011, 15:45
  4. Profibus verbindung herstellen
    By hbedir in forum Simatic
    Last Post: 14.11.2009, 19:19
  5. s7-200 keine Verbindung über Profibus
    By Anonymous in forum Feldbusse
    Last Post: 24.05.2004, 10:52
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
