SUCHE Projektierungs Software für LAUER PCS200
droop38
Hallo!
wir sollen eine altanlage (Softwarestand 1994) umbauen und da ist auch ne Lauer PCS 200 mit dabei
laut lauer gibts dafür keine software mehr!
von euch jemand ne idee??
Hallo!
ist das nicht eine textdatei die man über die serielle Schnittstelle in das Gerät läd ?????? Ich kann da später mal nachschauen. Irgendwo hab ich da soetwas wie eine Anleitung.
Also braucht du eine Anleitung wie du dieses Ding programmiert ? Bzw. Wie diese Textdatei aufgebaut ist ?
Da hab ich was bei meinem Ex-Arbeitgeber. Da komme ich aber erst nächstes Jahr wieder dran. Da sind schon Ferien.......
PCS200 kenne ich nicht, aber bei PCS900 war das so:
Befehlskette zum Übertragen der Lauer Panel Datei an das Panel
Mode com2: 96,e,7,2,p
Copy datei.ini com2
Mit Help + CLR kommt man in das LOAD-Menu von der PCS
Doku wie die Textdatei aufgebaut werden muss habe ich ggf. noch in gedruckter Form hier. (auch lauer hat siche rnur noch wenige exmeplare davon...)
Ist da ne S5 drunter?
schau mal ob du im S5 Programm einen "DOK" Baustein findest, das ist im Prinzip die Textdatei, die kannste auch ingednwie direkt aus Step5 in das Pnel drucken. oder eben als ini ausgeben und nach oben beschriebener Art übertragen.
Wenn du die nicht mehr hast empfehle ich dir ein neues Panel anzubringen, das ist billiger als die zeit die du sonst investieren müsstest...
is ja nich so
hab das pcs silf für die lauer sogar nur da stehen so lustige sachen drinn wie:
VV,EF,85,SOLL,BCD0-1,4,0,2359
und ausser soll steh ich komplett daneben das das soll
Hallo!
ein freund von mir hat noch pcs prowin . ich kann ihn mal fragen ob er sie euch verkauft falls interesse besteht...
ja past doch!
VV = Variable Vereinbaren
EF = War glaube ich der Name der Variablen
85 = Weiß ich nicht mehr genau...
SOLL = Sollwertvariable, (Eingabewert im Sollwertmenü)
der rest sind limits und skallierungen
prowin is fürn arsch.. das ist viel zu neu...
die nachfolger geehn dann mit pcspro und dann kommt irgendwan prowin...
was für eine anlage? wieviele menüs müssen rein? wieviele parameter?
wie gesagt, für einen tausender bekommste ein tp177b, kommt dich sicher billiger. bzw. musst du nach dem umbau garantie geben?
danke markus
genau das was ich wissen wollte! gibts da ne anleitung oder liste von den ganzen sachen? das das ein soll wert ist hätt ic schon noch geschafft*GG*
*ACK*
habe irgendwo noch eine gedruckte von der pcs900... aber eben irgendwo...
schau dir die ini mal in ruhe an, dann kommste da schon dahinter.
im prinzip muss man mit dem ding alles "vereinbaren" wenn der typ der das damals gemacht hat kein trottel war und da ne struktur drin ist, dann werden z.b erst variablen vereinbart, dann menüs, knoten und störungen.
ich kenn die 200er nicht, bei der 900er gab es diese vier navigatinspfeile.
irgendwo fndest du zeilen die nur durch komm oder simikolon getrennt sind. das sind die knoten für diese tatatur.
Seitennummer , ziel pfiel auf, ziel peil ab, ... (reihenolge habe ich nicht im kopf)
BV = bedientext vereinbaren
da tauchen dann deine variablen wieder auf "EF"
dann gibt es noch sollwertmenüs und istwertmenüs
wenn du den dreh raus hat macht es sogar fast schon spass mit dieser textdatei eine visu zu bauen --> simpel und funktionell, und ohne 4gb ram und ohne bluscreens.... :ROFLMAO:
aber im ernst, ich würde ein neues display reinmachen...
tja da ich nur ein kleiner programmierer bin und der liebe auftraggeber das so will schauts schlecht aus mit neuteil einbaun
am besten wär sowieso gewesen s5 raus s7300 rein fertig aba was solls
ich hab in der firma die software für die alten lauer panels.läuft aber nur bis windows 98.
wenn du bis montag warten kannst schau ich mal ob ich sie dir besorgen kann.
es gibt nicht DIE alten lauer panels!
die PCS200 die er hat kann NUR mit der textdatei und dem printbefehl programmiert werden!
die alte lauer software die du meinst ist pcspro, später gab es noch prowin, dann war da noch galileo welches aber nur zugekauft war.
es gab eine möglichkeit die textdateien in ein pcspro projekt zu konvertieren, und einen speziellen emulator für das neuere panel.
aber vergesst den ganzen kram!
das alte ding kann nur den copy befehl und die txt!
deshalb halte ich das für eine bescheuerte und unverantwortliche entscheidung das ding weiter drin zu lassen. de dinger waren gut, keine frage. aber wenn lauer sie nicht mehr supportet und die maschine jetzt umgerüstet wird, wie lange soll das ding noch leben?
