Spekulation:
Möglicherweise kommt es beim Anlauf des OP zu mehreren Aufrufen des OB86, eventuell, weil nacheinander zwei Slaves, das OP an sich und das Key-Modul als logischer Slave, gefunden werden.
Sollte das so sein, versucht die CPU im laufenden OB86 den OB86 wiederum aufzurufen.
Versuch es mal mit einem minimalen OB86, der nur die Anweisung BEA enthält
Vielleicht solltest Du auch einen OB122 laden, damit er Peripheriezugriffsfehler auf die E/A des Key-Modul abfängt.
Bookmarks
