Profibus Störung bei Verbindung mit PC Adapter V5.1
möchte mit meinem PG über einem PC Adapter auf eine CPU 315-2 /PB/DP über Profibus
eine Verbindung aufbauen. Leider geht der BUS schon beim stecken des Adapters direkt auf Störung. Woran könnte das liegen?
Jemand Erfahrungen damit gehabt???
Grüße NSN
ist der Adapter einer mit PCMCIA-Card?
Mit diesem Adapter hatte ich mal Probleme, wenn die Datenmenge zu Groß geworden ist. Laut siemens, war das ein häufiger auftretendes Problem dieser Adapter. Der Adapter den ich hatte, war defekt und musste gegen einen Neuen ausgetauscht werden (nur der Adapter; nicht die PCMCIA-Card).
Gruß Jan
Danke für die schnelle Antworten
Die Baudrate vom BUS ist 1,5MBit und beim PC Adapter ist 38,4 kbit
eingestellt. das Kabel ist ca 2m lang
1,5 MBaud und 2 m sollte normalerweise noch mit nicht aktivem Kabel gehen, wenn der Bus ansonsten 1a ist. ich würde daher auf ein fehlerhaftes Anschlußkabel oder einen defekten Adapter tippen. Geh doch mal auf den MPI-Bus und stelle den Adapter auf MPI und 187,5KBaud um, läuft der Adapter dann?
Meines Erachtens nach unterstützt der PC-Adapter V5.1 den Profibus noch gar nicht, nur der zeitgleich gebaute und gleich aussehende TS-Adapter.
Prüfe bitte ob auf dem Adapter nur "MPI" oder aber "MPI/DP" steht.
Bei TS-Adapter einfach Busadresse prüfen und den Rest auf Auto stellen (wenn mit Standardeinstellungen am Bus gearbeitet wird).
