Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: S7-Programm übersetzen/kompilieren?
    13.10.2009
    24
    Gibt es wie bei TwinCAT/Codesys im SIMATIC Manager auch die Möglichkeit, ein Projekt zu übersetzen/kompilieren, damit man sieht, ob alles stimmt?
    Ich bearbeite hier gerade ein SPS-Programm, habe aber keine SPS, mit der ich das testen kann.
    Edit: Ich kann meine Frage glaub ich selbst beantworten:
    Es ist vermutlich Zielsystem -> Objekte übersetzen und laden.
    Das geht bei mir allerdings nicht (nicht anwählbar), da ein paar SIMATIC-Module fehlen
    Geändert von SPSstudent (15.12.2009 um 19:44 Uhr)
    Zitieren Zitieren S7-Programm übersetzen/kompilieren?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da gibt es die Baustein Konsistenzprüfung sehr Hilfreich, vor allem wenn symbolisch Programmiert wird.
    Paule
    13.10.2009
    24
    Laut der Hilfe ist das ein zusätzliches Paket für SIMATIC. Ich find in den Menüs nichts dazu. Im Menü Ansicht soll es auch "Referenzbau / Abhängigkeitsbaum" geben. Das finde ich bei mir auch nirgends.
    04.02.2007
    167
    Um Welche Sprach geht es Kop/Fup/AWL/SCL/Graph?
    Ansonsten in der Projektansicht links Bausteine anklicken, rechte Taste ->Bausteinkonsistenz prüfen.
    Siddhartha Gautama
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Links im Baum Klick auf Bausteine > rechte Maustaste > Bausteinkonsistenz
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oh jabba war schneller
    Paule
    20.02.2008
    16
    Erhielt 40 Danke für 37 Beiträge
    Die Simatic-Software hat zumindest in den Standard-Sprachen die Macke, das man nicht speichern kann, solange der Quellcode nicht korrekt ist. Das Konsistenzprüfen geht, glaube ich, über Deine Frage hinaus. Wenn Du den Baustein speichern konntest, ist er syntaktisch korrekt. Beim SCL gibt es einen Übersetzen-Button.
    Bausteinkonsistenz prüfen braucht man eigentlich nur, wenn unerklärliche Dinge passieren.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sorry, was für ein quatsch!
    Du hast Dein Programm Symbolisch aufgebaut, nun schiebst Du ein neues Datenwort in den bestehenden DB (irgendwo zwischendrin, egal).
    Dann machst eine Konsistenzprüfung und überträgst dann alle geänderten Bausteine.
    Und noch mal
    Dann passieren keine unerklärlichen Dinge.
    Paule
    20.02.2008
    16
    Sorry bei Siemens arbeite ich halt nicht symbolisch...Entschuldigung...
    Je später die Nacht, desto aggresiver die Kommentare? Ich geh jetzt schlafen
    08.08.2007
    1.059
    wird zeit, genug scheiß für heut verzapft du hast
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Libnodave auf 64Bit kompilieren???
    Von trolly70 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 23:01
  2. RsLogix Programm in S7 übersetzen
    Von godi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 10:27
  3. SPS-Programm in VHDL übersetzen??
    Von DAN_990 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 12:26
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 21:26
  5. libnodave mit DevC++ kompilieren
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 01:08
