CP343-1 Lean an C7-635 Touch
Züttu
Um einen Fernzugriff via VPN zu realisieren muss ich drei C7-635 Touch mit einer Ethernet-Schnittstelle ausrüsten und im Firmen-Netzwerk integrieren. Ich habe aber leider mit den C7-Steuerungen überhaupt keine Erfahrung, ist es möglich diese um eine CP343-1 Lean zu erweitern?
die C7-635 ist ja nichts Anders als eine S7 313C mit Touchpanel. Zur Erweiterung gibt es dann das Peripherieerweiterungskabel (6ES7635-0AA00-6CA0 ??). Das ist dann praktisch der Rückwandbus der CPU. Hab das gerade auch in der Hardwarkonfig ausprobiert, der Manager meckert da nicht.
Es ist dann möglich ein Stück Profilschiene auf die Rückseite der C7-635 zu montieren, dann kannst du die Karte direkt dadrauf platzieren. Ich persönlich würde aber bevorzugen, dass Erweiterungskabel in den Schrank zu ziehen und dort wie üblich die Proflischiene zu befestigen.
LAN/MPI-Adapter
Für die Fernwartung würde ich einfach ein S7-LAN-Adapter oder ACCON-NetLink S7-Adapter auf die MPI- oder DP-Schnittstelle der C7 stecken. Fertig.
Vielleicht kann man auch die 3 Steuerungen über MPI oder Profibus verbinden, dann reicht 1 LAN-Adapter.
Danke für den Input, werde mir diese Möglichkeit auch anschauen.
Ich habe bis jetzt nur mit einem IBH-Netlink gearbeitet, ich denke, das müsste ca. das gleiche sein. Ist es den möglich mehrere Netlink-Adapter im gleichen Netzwerk zu betreiben?
Ja, IBH-Netlink funktioniert genauso. Es gibt ja so viele LAN/MPI-Adapter und manche unterscheiden sich nur im Name.
Wenn der Adapter RFC1006 beherrscht, dann braucht man keine speziellen virtuellen-COM-Port-Treiber.
Ja, jeder Adapter hat eine eigene IP-Adresse.
