Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Berechnung in Step 7 AWL
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    Frage
    Hallo zusammen
    wie kann ich in Step 7 nachfolgendes berechnen?
    x^(3/2)
    eine variable zahl hoch drei geteilt durch zwei
    habe nun schon n varianten mit unzähligen ergenisen aber noch kein richtiges ergebnis erhalten.
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Berechnung in Step 7 AWL
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.160 Danke für 971 Beiträge
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Fabix (18.11.2010),peter(R) (19.11.2010)
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo Fabix,
    ich sag mal so salop viele Wege führen nach Rom.
    du kannst dein x^(3/2) über den Exponent und Logarithmus oder über die Wurzel lösen.
    Mit Exp und Logarithmus
    x^(3/2) => e^1,5*ln(x)
    Mit Wurzel
    x^(3/2) => Quadratwurzel(x^3)
    Ich selber tendiere hier zu Wurzel,da hier der Wert "X = 0" keine Probleme macht. Was du aber beachten solltest, fange negative Werte ab. Sowohl bei dem Exponent und Logarithmus als auch bei der Wurzel. Was noch zu erwähnen ist, das mit der Wurzel ist etwas schneller .
    Für welche Steuerung brauchst du es eigentlich? Wenn du noch fragen hast, melde dich einfach hier wieder.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
  1. Berechnung im DB?
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 11:43
  2. Berechnung??
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 18:39
  3. Berechnung
    Von SebastianLicht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:35
  4. MPI CRC Berechnung
    Von Hannes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 13:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
