Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Adresse von Struct in TEMP ermitteln
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    genau kann dir das nur der programmierer sagen.
    eine mögliche theorie:
    im DB_dat.DBW0 steht eine nummer, die den fehler repräsentiert.
    zu dem fehler gehört ein anderes datenbausteinfeld (<= word) in dem irgendwas zu dem fehler steht, eine beschaltung der warnlampen oder eine eindeutige fehler-id oder was weiß ich.
    mit dem laden der fehlernummer und dem schieben um 3 nach links wird die fehlernummer gleich zur byte-adresse des "anderen datenbausteinfelds", so dass in der folgenden bearbeitung nur noch ein LAR1 #ErrorWord notwendig ist um einen pointer auf dieses feld zu adressieren.
    Hallo 4L,
    für diese Antwort ein Danke von mir, da sie jetzt wirklich mal klar und deutlich formuliert ist.
    Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich es nun kapiert.
    Deine zweideutigen, nichtssagenden Antworten wie, "lies doch selber" haben mir noch nie gefallen.
    Und mittlerweile ist es ja auch so, wenn wir dem TE nicht ziemlich schnell mit kurzen klaren Sätzen geholfen haben,
    kommt sogleich Harald mit seinem ausführlichen Bericht.
    @Harald, ich hoffe Du liest da jetzt meine Achtung und keine Kritik raus.
    Geändert von Paule (19.05.2011 um 00:26 Uhr)
    Paule
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (19.05.2011),SoftMachine (19.05.2011)
  3. #12
    08.08.2007
    1.059
    lies doch selber hab ich noch nie geschrieben... höchstens einen link zum entsprechenden handbuch mit einem verweis auf die stelle da ... aber auch nur, wenn es da eindeutig beschrieben steht...
    aber hat ja jeder seinen eigenen selektiven filter
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. #13
    27.03.2011
    Hallo vierlagig,
    vielen dank für deine Antwort.
    So wie ich jetzt verstehe mit dem Befehl
    AUF #DB_dat
    LAR1 P#0.0
    erzeuge ich eine Pointerkonstante P#0.0 für DB_dat.
    Mit dem Befehl
    L DBW [AR1,P#0.0]
    erzeuge ich die Grösse des Pointers und die Byteadresse im DB_dat.
    Mit dem "magischen " Befehl
    SLD 3
    erzeuge ich platz für die Bitadresse des Ponters
    Ist es richtig?
    Danke im voraus
  5. #14
    03.04.2008
    237
    Mit dem Befehl
    L DBW [AR1,P#0.0]
    SLD 3
    Ist es richtig?
    Wenn du schon eine Pointer hast, was willst du mit dem Schieben noch erreichen?
    Du könntest dir und uns helfen, wenn du schreibst was du mit dem Programmcodeschnipsel willst.
    Was willst du programmieren und wie willst du dieses Ziel erreichen?
    Sorry, kann nicht mehr helfen, meine Glaskugel ist in Reparatur.
    bike
  6. #15
    13.09.2010
    178
    Hallo Bike,
    der mit
    L DBW [AR1,P#0.0]
    geladene Wert ist wohl eine DBW-Nr., auf die später zugegriffen werden soll.
    Mit
    SLD 3
    wir ein weiterer Pointer erzeugt, der dann mit
    T #ErrorWord
    für nachfolgende Bearbeitung zur Verfügung stehen soll...
    Gruss
  7. #16
    13.09.2010
    178
    Na, nochmal etwas ausführlicher:
    AUF #DB_dat //schlägt den DB auf
    LAR1 P#0.0 //lädt einen leeren Pointer auf das Ziel Byte 0 und Bit 0 in das Adressregister 1
    //Lädt ein Datenwort aus dem aufgeschlagenen Datenbaustein, das mit dem leeren Pointer P#0.0 und
    //dem angegebenen Offset (weiterer "Pointer" P#0.0) adressiert ist
    L DBW [AR1,P#0.0]
    //Der geladene Wert befindet sich jetzt nun im Akku und ist wohl eine DBW-Nr., die später benötigt wird
    SLD 3 //der geladene Wert wird zum Pointerformat "umfunktioniert" (Bitadresse freischieben)
    T #ErrorWord //der umfunktionierte Wert wird transferiert und steht hier für weitere Zugriffe bereit
    U DBX [AR1,P#2.0] //weiss ich nicht...
    = #reset
    und dann vermutlich so:
    AUF DB_WasWeissIch //DB aufmachen
    LAR1 #ErrorWord //umfunktionierten Pointer ins AR1 laden
    L DBW [AR1,P#0.0] //benötigten Wert holen
    Na, hoffentlich richtig zu so später Stunde !
    Das Bett ruft schon...
    Grüsse
  8. #17
    926
    Na, ich hab' nun auch mal meine Glaskugel befragt. Meine spekuliert so:
    //Es gibt einen/mehrere DB mit etwa dieser Struktur direkt am Anfang des DB:
    // 0.0  Auftrag : STRUCT
    // +0.0  ErrorNummer : INT
    // +2.0  CMD_Reset : Bool
    // =?.0 END_STRUCT
    AUF #DB_dat
    LAR1 P#0.0         //Lade die Anfangsadresse der Struktur "Auftrag" in AR1
    L DBW [AR1,P#0.0]  //Lese [#DB_dat].Auftrag.ErrorNummer
    SLD 3              //multipliziere mit 8 (oder mache daraus einen Byte-Pointer?)
    T #ErrorWord       //Ergebnis merken in der lokalen Variable #ErrorWord (Word?!)
    U DBX [AR1,P#2.0]  //Lese [#DB_dat].Auftrag.CMD_Reset
    = #reset           //und merken in der lokalen Variable #reset
    ErrorNummer könnte ein Index auf eine Tabelle mit 8-Bit-Einträgen oder auf ein Byte-Array sein. Es kann aber auch sein, daß das SLD 3 garnichts mit einem Pointer zu tun hat und der Wert aus anderen Gründen mit 8 multipliziert wird.
    Die Struktur könnte beispielsweise eine Message / ein Kommando aus einer Visu sein, wo die Nummer eines Objektes drinsteht und ein Bit(feld?), was mit diesem Objekt gemacht werden soll. Oder die Antwort auf eine Anfrage, ob eine bestimmte ErrorNummer schon quittiert wurde. Oder ...
    Da die Struktur direkt am Anfang des DB liegt (ab DBB0), kann man den Code auch wie folgend schreiben. (Das AR1 wurde möglicherweise nur deshalb benutzt, um den Anfang der Struktur irgendwie symbolisch zu adressieren oder um bei einer späteren Adressverschiebung der Struktur nur eine Zeile im Programm anpassen zu müssen.)
    AUF #DB_dat
    L DBW 0
    SLD 3
    T #ErrorWord
    U DBX 2.0
    = #reset
    Eine weitere Theorie zum Sinn dieses Codes hat vierlagig schon in #10 gebracht.
    Ich sage ebenfalls:
  9. #18
    926
    Wenn ErrorWord ein Pointer sein sollte, dann vermutlich eher so:
    L DBB [AR1,P#0.0]  //benötigten Wert holen
  10. #19
    27.03.2011
    herzlichen dank für die ausführliche und sehr kostbare Antworten!
    Wenn ich den zweite Netzwerk betrachte dann meiner Meinung nach mit dem Befehl SLD 3 wird der Platz für die Bit Adresse des Pointers erzeugt.In einem bestimmten Fall
    Formalparameter #ErrorWord=100(dezimal)
    L #Adr
    ITD
    SLD 3
    T #Adr_temp
    AUF #DB_dat
    LAR1 #Adr_temp
    U #ResetErrors
    = DBX [AR1,P#0.0]
    U #ErrorMustQuit
    = DBX [AR1,P#0.1]
    U #ErrorActive
    = DBX [AR1,P#0.3]
    L #ErrorMask
    T DBW [AR1,P#4.0]
    L MW [#ErrorWord]
    T DBW [AR1,P#2.0]
    UC "ErrorV1"
    L DBW [AR1,P#2.0]
    T MW [#ErrorWord]
    U DBX [AR1,P#0.4]
    = #ErrorBit
    DB_dat ist ein globaler Datenbaustein für einnen bestimmten Fall: DB250
    Er sieht so etwa aus
    0.0 STRUCT
    +0.0 error_header_general "TErrorV1_header"
    +16.0 error STRUCT
    +0.0 Em_Stop "TErrorV1"
    +6.0 Em_Stop_InputLeft "TErrorV1"
    +12.0 Em_Stop_InputRight "TErrorV1"
    +18.0 Em_Stop_OutpLeft "TErrorV1"
    usw......
    END_STRUCT
    DB_WasWeißiCH existiert nicht in dem fall anstatt ihn- MW100.
    Ist das richtig ?
    Danke im Voraus
  1. in SCL Adresse von String im IDB ermitteln
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 09:39
  2. DB Adresse ermitteln
    Von Marc_Quark im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 08:22
  3. Adresse des geöffneten DBs ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:09
  4. Adresse im Instanzdatenbaustein ermitteln
    Von hubiwahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 16:14
  5. pointer über temp struct...
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:23
