Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Treiber TS-Adapter
    17.06.2003
    480
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    kennt einer einen Weg die Treiber für den TS-Adapter MPI zu installieren ohne TS-Software zu installieren ?
    Oder das nach der Deinstallation von TS-Software die Treiber für die Direktverbindung PC-S7 über TS-Adapter erhalten bleiben.
    Habe auf meinem PC nur noch sehr wenig Platz.
    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Treiber TS-Adapter
    21.07.2008
    51
    Ich glaube Treiber und Software kann man getrennt installieren?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (22.05.2011)
    Rudi ist offline Erfahrener Benutzer
    17.06.2003
    480
    Kann mir jemand dazu einen Rat geben wie ?
    21.07.2008
    51
    TS Paket von Siemens Webseite laden entpacken usw.
    Im Order "TS_Adapter_II" auf "Software" dann "Setup" dann "Setup.exe".
  6. #5
    17.06.2003
    480
    Danke für die Info. Ist für mich auch wichtig.
    Leider geht das so bei meinem alten Notebook nicht (Windows 98SE und Step7 V 5.1)
    Kennt einer dafür eine Möglichkeit ?
  7. #6
    926
    Hmm, ab TeleSevice V6.0 wird Windows 98 nicht mehr unterstützt.
    Bei der Vorgängerversion TeleService V5.2 kann man die Device-Treiber aber auch schon alleine ohne TeleService installieren:
    Gehe auf der CD in den Ordner TeleService\Setup\DeviceDrivers und starte dort die Setup.exe
    Falls das nur-Treiber-installieren aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte - in der TeleService-Liesmich steht:
    5.3 Deinstallation von TeleService V5.2
    Bei der Deinstallation der Software werden keine Gerätetreiber (für EPROM oder Kommunikationsschnittstellen) deinstalliert. Wenn Sie keine weiteren Produkte auf dem Rechner installiert haben, welche diese benötigen, sollten Sie die Treiber der Kommunikationsschnittstelle mittels "PG/PC-Schnittstelle einstellen" deinstallieren (Start > Simatic > STEP 7 > PG/PC-Schnittstelle einstellen starten und auf "Auswählen" klicken)
    Kompatibilität TeleService-Software mit TS Adapter I/II/5.x
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Rudi (22.05.2011)
  9. #7
    17.06.2003
    480
    Hallo, vielen Dank !!
    Die "nur Treiber Installation" endet mit Fehlermeldung.
    Aber die 2. Variante (Installation-Deinstallation hat prima funktioniert)
  1. Treiber Simatic PC USB Adapter
    Von mk123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 19:45
  2. Treiber für S7 PC Adapter USB
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 01:51
  3. S5 Treiber
    Von -Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:51
  4. usb ppi Adapter Treiber
    Von malfunction im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 07:55
  5. TS-Adapter Treiber ???
    Von joakim im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 11:27
