Seite 1 von 17 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 164
Thema: TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011
    20.10.2003
    Biberach
    959
    von manchen Kollegen hier besteht der Wunsch nach einer Zusammenfassung
    der Ergebnis von Vortrag und Diskussion über das neue TIA-Portal.
    Wer dabei war und etwas beisteuern kann (weitere Fragen, Tipps, Antworten)
    bitte einfach hier antworten, ich kopiere die Antworten dann in den Beitrag
    Zusammenfassung und versuche dem Ganzen eine Struktur zu geben.
    Vielen Dank für Eure Mitarbeit.
    1. Wie kann ich mit dem TIA Portal effektiv(er) arbeiten?
    2. Wir der serielle PC-Adapter weiterhin unterstützt?
    3. Welche Baugruppen werden im TIA Portal unterstützt
    4. Können mehrere Entwickler gleichzeitig im Projekt arbeiten?
    5. Welche Möglichkeiten Export- und Importmöglichkeiten bietet das
    TIA Portal?
    6. Gibt es im TIA Portal auch die VBA-Möglichkeiten wie in WinCC V.11
    7. Wie ist das mit dem Know How Protect im TIA Portal
    8. Können die Anwendungen des TIA-Portals per Kommandoschnittstelle
    gesteuert werden?
    9. Wird SINAUT ST7 in das TIA Portal integriert?
    10. Graph
    11. VAT und Kommentarzeilen (Standard-Variablentabelle und eigene
    Variablentabelle)
    12. Aktualdaten und Startwerte
    13. Versionen auf- und abwärtskompatibel
    14. Datentypen WinCC/Flexible
    15. STRING beobachten
    16. ist der Begriff "optimierter Bausteinzugriff" irgendwann gefallen?
    17. Wann gibt es das TIA Portal als 64-Bit-Version?
    18. Gibt es die neuen Funktionen der S7-1200 auch für die 300/400er?
    19. Warum kann ich keine WinCC flexible-Projekte migrieren?
    Herzlich Dank an alle, die "Inhalte" beisteuern:
    Perfektionist, Rainer Hönle, tnt369, marlob, Paule, IBFS, JesperMP, Ralle, daschris, miami
    Geändert von Gerhard Bäurle (26.05.2011 um 12:08 Uhr)
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren TIA-Portal: Siemens-Vortrag auf dem Forumtreffen Mai 2011 (Diskussion)
  2. Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    hovonlo (25.05.2011),IBFS (24.05.2011),Kento (27.09.2011),Markus (24.05.2011),marlob (23.05.2011),Matze001 (25.05.2011),Paule (24.05.2011),RGerlach (24.05.2011),rostiger Nagel (23.05.2011),Schibi (24.05.2011),Tommi (25.05.2011),Züttu (24.05.2011)
  3. #2
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Frage: ist der Begriff "optimierter Bausteinzugriff" irgendwann gefallen?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (24.05.2011)
  5. #3
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nein ........
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. #4
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was mir noch einfällt:
    Die 64-Bit-Version vom TIA-Portal soll mit SP2, welcher voraussichtlich im Herbst erscheint, kommen.
    Graph ist bereits enthalten, und das Neue ist viel besser als die alte Graph-Version
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    zu punkt 1:
    allein die bibliotheksfunktion ist schon ein sehr mächtiges tool.
    darin sollen sich sps, hmi und auch alle anderen objekte ablegen
    lassen (z.b. hardware). es soll damit möglich sein ganze baugruppen
    bzw. module zu einer anwendung zusammenzustellen (inkl. hw, sps-programm,hmi ...).
    zu punkt 4:
    eine versionsverwaltung ist bei siemens geplant.
    ob das mit externen zusammen arbeiten wird wurde eher verneint.
    zu punkt 7:
    es ist ein know-how-protect integriert, der in der sicherheit besser als
    der alte ist (wo leicht zu knacken war), aber bisher nicht verschlüsselt.
    er bietet momentan eine "mittlere" sicherheit, erlaubt aber z.b. nun das testen auf plcsim. verschlüsselung (wie in v5.5 schon integriert) wird
    es erst in zukünftigen versionen geben.
    zu 8.:
    kommandoschnittstelle ist geplant
    zu 12.:
    aktualdaten können nun über einen zwischenpuffer auf die startwerte
    übernommen werden (einzeln oder mehrere/alle).
  9. Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu tnt369 für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (24.05.2011),JesperMP (23.05.2011),Kento (27.09.2011),marlob (23.05.2011),RGerlach (24.05.2011)
  10. #6
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Evtl. sollte Gerhard die Antworten zu den einzelnen Punkten in seinen Startbeitrag einpflegen.
  11. #7
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    Wer dabei war und etwas beisteuernkann (weitere Fragen, Tipps, Antworten)
    bitte einfach hier antworten, ich kopiere die Antworten dann immer nach oben
    in den Startbeitrag
    und versuche der Zusammenfassung eine Struktur zu geben.
    Timo
    TOHISPARTS
  12. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (24.05.2011),marlob (23.05.2011)
  13. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    5. Welche Möglichkeiten Export- Import und Importmöglichkeiten bietet das
    TIA-Portal?
    Der Import von Quellen ist schon integriert.
    Der Export von Bausteinen / Quellen (was und wie genau ist noch nicht bekannt) wird es erst ab Version V12 geben.
    Bei einer Migration von geschützten Bausteinen bei denen die Quelle fehlt, kann die Quelldatei nicht nachträglich importiert werden, sie wird nicht mehr erkannt.
    Sprich alle Quellen müssen vor der Migration im Projekt liegen, der Bausteinschutz wird dann durch das TIA-Portal automatisch aufgehoben.
    Paule
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  15. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    in den Startbeitrag
    Timo
    Man sollte sich ab und zu doch mal alles durchlesen
  16. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    10. Graph
    High-Graph gibt es nicht mehr.
    Graph gibt es natürlich noch und hat sich genauso wie SCL verbessert.
    Paule
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA-Portal: Siemens-Vortrag Zusammenfassung
    Von Gerhard Bäurle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 05:35
  2. Forumtreffen in Hamburg
    Von diabolo150973 im Forum Stammtisch
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:35
  3. TIA Portal Hannover Messe 2011
    Von Stanzman im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:51
  4. Treffen Hannovermesse 2011?!
    Von Jan im Forum Stammtisch
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 16:54
  5. Fotos vom SPS-Forumtreffen 2008
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 08:23
