Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eingangsbereich in FB einlesen
    04.05.2009
    11
    Hallo an alle USER im Forum,
    ich möchte einen Eingangsbereich von 5 Byte komplett in einem Zug in einen FB einlesen.
    Die Aufsplittung möchte ich dann im FB machen wollen.
    Hintergrund ist die Vermeidung von einer "großen" Anzahl von "Eingangsbeinchen" am FB.
    Hat jemend von Euch evtl. eine Idee dazu (Code)?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
    pretender2009
    Zitieren Zitieren Eingangsbereich in FB einlesen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    direkt geht das nicht.
    entweder anyzeiger übergeben oder die startadresse übergeben.
    z.b.
    l #start
    sld 3
    lar1
    l eb[ar1,#p0.0]
    t mb 0
    l eb[ar1,#p1.0]
    t mb 1
    usw
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    pretender2009 (27.05.2011)
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Hilft dir vielleicht UDT weiter?
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:
    pretender2009 (28.05.2011)
  6. #4
    03.03.2009
    Anbei ein weiterer lösungsvorschlag.
    SFC20 zum Kopieren vom Eingangsbereich in einen UDT eines InstanzDB.
    Der udt muss die gleiche länge des Eingangsbereich haben !!
    Anschließend kann man sehr bequem auf die Daten zugreifen.
    Hoffe es Hilft !?
    Siemens,Wago,Beckhoff,Turck,Codesys,SQL,C,VB,VBA,
    Zitieren Zitieren Oder SO
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PLEL für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    04.05.2009
    11
    der Lösungsvorschlag mit dem UDT und SFC20 interessiert mich.
    Was muss darin geädert werden, wenn ich PEW einlesen will?
    pretender2009
    Geändert von pretender2009 (27.05.2011 um 14:05 Uhr)
  9. #6
    20.06.2003
    78
    wenn du es mit der sfc20 machen willst brauchst du einen anyzeiger.
    da du das variabel gestallten willst musst du dir den selbst zusammenstellen
    wie das geht steht hier
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
  10. #7
    03.03.2009
    Leider kann man den SFC 20 nicht für PEW´s nutzen.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Zitieren Zitieren sorry
  11. #8
    20.06.2003
    78
    stimmt. auf das pew hatte ich nicht geachtet.
    hatte mir da mal selbst was für geschrieben
    Geändert von volker (10.06.2011 um 09:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren dp_read.AWL.txt
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    ThomasMaulwurf (21.07.2015)
  13. #9
    25.02.2015
    6
    Falls irgendwann wer Interesse dran haben sollte - ich habe deinen wunderbaren FC noch mit einem eigenen Wunsch / einer Lösung von Harald ( SFC14 - LADDR mit PEW beschalten ) modifiziert.
    Für PEB-Adresse:
          L     P##PEB_Adr                  //Adresse des FC-IN-Parameters IN_PEW (Typ POINTER)
          LAR1
          L     D [AR1,P#2.0]               //Speicherbereich + Adresse aus dem POINTER
          LAR1                                   //AKKU1-L in Word-Variable
    ... Damit kann man bei der PEB Adresse direkt "PEBxyz" oder auch "PEWxyz" verschalten und bekommt's damit in die Querverweise.
    (Hoffe damit hab ich - Anfänger - nix kaputtgespielt. Auf den ersten Blick läuft's jut)
  14. #10
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Man könnte das auch so machen.
    FUNCTION PERIN : VOID
    TITLE = 'Kopiere Peripherie in DB'
    // Der Baustein nimmt die Erste Adresse eines PERIPHERIEWORTES und kopiert dieses und alle folgenden
    // der Reihe nach auf den Zielbereich der an RECORD angehängt ist. Die Menge wird vom Pointer an RECORD festgelegt
    // Die Hardwareadressen müssen alle aneinanderliegen.
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : VoR
    FAMILY  : family
    VAR_INPUT
      PER_IN : INT; // erste Pripherieadresse länge wird durch Anypointer an RECORD bestimmt
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      RECORD : ANY;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    laufvariable : INT;
      zwischenany : ANY;
        Recording AT zwischenany : STRUCT
            SyntaxID : BYTE;
            Datentyp : BYTE;
            Laenge : INT;
            db_Nummer : WORD;
            BytePointer : DWORD;
            END_STRUCT;
    END_VAR
        zwischenany := RECORD;
        FOR laufvariable := 0 TO (Recording.Laenge - 1) BY 1 DO
          WORD_TO_BLOCK_DB(Recording.db_Nummer).DB[(DWORD_TO_INT(SHR(IN := SHL(IN := Recording.BytePointer, N := 8), N := 11)) + laufvariable)]
           := EB[(PER_IN + laufvariable)];
        END_FOR;
    END_FUNCTION
    Am Any kann man z.B. einen UDT anlegen der die Länge vorgibt. Das ganze Konstrukt kann natürlich auch Teil eines FBs sein. Ich würde es aber als einzelne Funktion belassen und im gewünschten FB/FC aufrufen. Das funktioniert halt für den Peripheriebereich. Dafür muss halt eine Schlaufe abgearbeitet werden was vermutlich mehr Zeit kostet als es mit einem SFC20 würde.
    Ich hab den aber nicht gemacht das ich den Eingangsbereich in der Referenz habe. Ich wollte speziell darauf verzichten dass ich z.B. einem Eingangswort ein Symbol geben muss. Im Anbetracht von TIA z.B.
    Das heisst es wird nur die erste Byteadresse in Integer angegeben.
    mfG René
    Geändert von vollmi (21.07.2015 um 13:32 Uhr)
  1. XML Einlesen
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 22:17
  2. PEW und DBW im FB einlesen
    Von Prickelpit im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 22:07
  3. 4-20mA einlesen
    Von faktorX@list.ru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 23:06
  4. S5t# einlesen
    Von Dustin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 22:24
  5. Analowerte einlesen
    Von Regeldas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 22:02
