Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ethernet Kommunikation zwischen S7-315 PN und 313C mit CP 343-1 Lean
    17.03.2010
    Frage
    Hallo zusammen!
    Ich stehe vor einem Problem. Ist es überhaupt möglich den Innhalt von DB2 von einer CPU 313C mit CP343-1 Lean auf eine 315 PN/DP zu schieben?
    Voher hatte ich zwei 313C mit MPI und den X_GET und den X_PUT verbunden und konnte Problemlos in den DB2 Werte übertragen.
    Nun meine Überlegung: Gibt es den überhaupt Bausteine die mit so unterschidlichen CPUs funktionieren? Bei Siemens ist immer die Rede von zwei 315 mit PN:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Hat das schon jemand in der Praxis getestet? Der Siemens support kann mir im Moment auch nicht weiterhelfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Ethernet Kommunikation zwischen S7-315 PN und 313C mit CP 343-1 Lean
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Servus,
    schau dir mal diesen Beitrag an http://www.sps-forum.de/showthread.p...-Lean-Profinet
    da gab es eine ähnliche Aufgabenstellung - das sollte dir eigentlich weiterhelfen.
    Fluffy256 ist offline Neuer Benutzer
    17.03.2010
    Danke uncle_tom,
    wenn ich das richtig verstanden habe ist es wohl möglich wenn man 4 Verbindungen nicht überschreitet, unter NetPro alles zusammen Konfiguriert und die "anderen" PLC_GET und PLC_PUT Bausteine verwendet...
    Wenn ich die Hardware da habe werde ich gleich Testen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:17
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  3. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 21:09
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:02
