Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP7 RAM memory failure
    24.09.2008
    9
    Hallo ich habe hier zwei OP7 welche nach Netz aus und wiedereinschalten den Fehler RAM memory failure zeigen
    und nicht weiterbooten. Wenn ich das Gerät dann einige Wochen liegen lasse und dafür ein Ersatzgerät einbau,
    läuft das defekte nach dieser Zeit wieder.
    Ein zweites Gerät zeigt den selben Fehler.
    Nach dem projektieren die obengenannte Meldung.
    Wenn die Meldung einmal da ist bekomme ich das OP auch nach wiederholtem Projektieren nicht mehr ans laufen.
    Wenn das Ding dann aber einige Wochen liegt und wieder eingesetzt wird funktioniert es wieder bis zum nächsen
    Spannungsausfall.
    Kennt das hier jemand und kann man die Dinger evtl reparieren? Eine Reparatur bei Siemens ist mir zu teuer da bekomme ich
    ein neues in der Bucht.
    Zitieren Zitieren OP7 RAM memory failure
    02.09.2008
    Algund
    16
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    hatte ein ähnliches Problem mit einem TPxxx
    Funktioniert wenn ich einigemale stromlos mache.
    Reperatur sollte möglich sein siehe oben
    www.eichler-gmbh.de
    habe da nachgefragt weils bei mir in der Nähe war
    www.rsd-electronic.com
    gruß
    Simon
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu simon.s für den nützlichen Beitrag:
    blackhack (17.04.2012)
    24.09.2008
    9
    Hallo Simon,
    hat man dir auch mitgeteilt was repariert wurde?
    Wir haben in der Firma eine Elektronikabteilung und wenn man 'nur' das RAM austauschen muss, können die
    das auch selbst machen.
    Danke für die schnelle Antwort
    02.09.2008
    Algund
    16
    Weis leider nicht was getauscht werden sollte, haben auch nichts mitgeteilt.
    Aber falls ihr eine Elektronikabteilung habt würde ich versuchen die Dinger zu wechseln.
  6. #5
    24.09.2008
    9
    Hallo Simon ich hab jetzt mal eine Anfrage an Eichler geschickt.
    Danke für den Link.
    Mal schauen was die dazu sagen.
    Wenn es dann zu teuer wird, lasse ich mal das RAM tauschen.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 11:22
  2. GE Fanuc CPU Hardware Failure...
    Von Kurt im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 06:26
  3. OP7 DP ... Umbau auf OP7 DP
    Von DBS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 13:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 11:13
