Routing mit Microbox-PC?
hcubiak
ich habe eine Anlage mit S7-400-PN in einem eigenen Netzwerk, mit Visualisierung in einem Microbox-PC (Windows XP Embedded + WinCC), der über die erste Ethernet-Schnittstelle mit der S7 kommuniziert und als HMI-Station in der Netzwerkkonfiguration eingetragen ist. Nun sollen Daten per Send-Befehl an eine externe SPS in einem anderen Netzwerk gesendet werden. Ich sehe unter Verwendung des vorhandenen Equipments (hier in Indien!) nur die Chance, den PC an die zweite Ethernet-Schnittstelle zu hängen und die Daten irgendwie von der einen auf die andere Schnittstelle durchzurouten.
Frage 1: Hat jemand solch ein Problem gelöst?
Frage 2: Wenn ja, was muss ich wo in SPS und Microbox-PC eintragen, um das Routing zu ermöglichen?
Frage 3: Kann sich jemand eine andere Lösung mit Standard-IT-Komponenten vorstellen?
Vielen Dank im Voraus
Eine wichtige Detail:
Wenn man über zwei LANs und zwei Ethernet Karten routen will, müssen beide Ethernet Karten in den PC Station integriert werden.
Es geht nicht ohne das mindestens eine von die zwei Ethernet Schnittstellen eine Siemens 'hardnet' Karte ist. wie. z.B. CP1623.
Man kann nicht zwei 'softnet' Karten über den 'IE Algemein' Treiber in denselbe PC Station betreiben.
@Lars Weiß: Vielen Dank für die Links. Setzt das Vorgehen nicht voraus, dass der Microbox-PC als PC in die Netzwerkkonfig eingebunden ist? Wie gesagt: meiner ist als HMI-Station eingetragen.
@JesperMP: Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde das am Montag prüfen.
Nein. Step7 weist dich darauf hin das die Verbindung über Router möglich ist und geht sich hinter dem Gateway ein solcher verbirgt.
Ich werde die Adresse des Box-PC als Router in die IP-Eigenschaften der CPU eintragen, im Box-PC das Routing freigeben und danach einen Kommunikationsaufbau versuchen. Vielen Dank nochmals.
