Results 1 to 3 of 3
Thread: Hilfe! DB zu groß für Step5
    swendo Gast
    Default
    mußte in einer Steuerung die CPU wechseln (928B).
    Beim Aufspielen konnte ein DB nicht übertragen werden.
    Er hat 8210 Worte, darf aber laut Handbuch nur 4096
    haben. Als Fehlermeldung wird angezeigt, daß die bausteingröße im
    Bausteinkopf falsch sei, was wohl verständlich ist, da so große DBs
    nicht übertragen werden können. Nun muß es aber eine Möglichkeit geben, denn dieser Baustein befand sich ja vor dem CPU-Wechsel
    auf der alten CPU. Muß vielleicht der Bausteinkopf bezüglich der Längenangabe verändert werden, und wenn ja, wie?
    Die Steuerung ist natürlich eine S5.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Hilfe! DB zu groß für Step5
  2. "Wurde der Baustein möglicherweise von dem Programm selbst erzeugt, z.B. im Anlauf ?"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    swendo Gast
    Default
    Es ist ein DB, der 22 Datenfächer zu je 369 Worten enthält. Dieser DB wurde nicht beim Anlauf erzeugt, sondern ganz normal. Offline anzeigen
    kann man diesen DB auch nicht. es scheitert mit der Meldung, daß die bausteinlänge im Bausteinkopf nicht korrekt ist.
    Habe das Problem gelöst.
    War ein reines Softwareproblem. Mit step5 V7.x ging die Übertragung nicht, dafür aber mit V6.3. Tja, nicht alles was neu oder aktuell ist, ist
    auch zwangsläufig gut!
Similar Threads
  1. TIA 1.8 MB Programm zu groß für 4MB Memory Card?
    By TempeltonPeck in forum Simatic
    Last Post: 22.01.2019, 12:32
  2. Replies: 1
    Last Post: 03.08.2017, 14:09
  3. Anzahl der Daten zu groß für Steuerung
    By Salzburger in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 23.05.2017, 08:48
  4. Suche Hilfe für kleines Step5 Programm
    By Poikl9 in forum Simatic
    Last Post: 17.02.2012, 14:52
  5. Schaltschrank für EFH. Wie groß?
    By forellengarten in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 16.12.2009, 16:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
