Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: gibt es einen "conector" für INT-Zahl zwischen zwei Bausteinen?
    18.10.2009
    71
    Erhielt 17 Danke für 16 Beiträge
    ich habe einen Baustein welcher als In-Variable eine Integer-Zahl abfragt. Für den Fall, das ich aber nicht nur eine Zahl an dieser Variablen anlegen mag, sondern auch 2 oder mehrere, habe ich einen weiteren Baustein erstellt, welcher wie ein Oder funktioniert und die Entweder-Oder-Zahl an seinem Ausgang wieder ausgiebt.
    Ich möchte mir den Zwischenschritt über eine Lokaldatenvariable sparen und den "Oder"-Baustein (FC) mit seinem INT-Ausgang direkt an den INT-Eingang des eigentlichen FB´s anlegen (Bausteinaufruf in FUP). Das lässt Siemens aber so nicht zu.
    Gibt es hier eine Möglichkeit welche ich nicht bedacht habe, oder kann ich die Bausteine nur einzeln aufrufen und muss den "Umweg" über eine Lokaldatenvariable machen?
    Grüßele vom Bärle
    Zitieren Zitieren gibt es einen "conector" für INT-Zahl zwischen zwei Bausteinen?
    17.10.2009
    4
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Du brauchst bei der Übergabe einen Speicherplatz. Ein Merkerwort würde z.B. auch gehen. Damit hast Du aber nichts "gespart". Mit den Lokaldaten hast Du mehr "gespart". Ist wie beim Schlußverkauf. Du gibst Geld aus und hast trotzdem gespart.
    Die Lokaldaten teilen sich den Speicherplatz, da sie, wie der Name sagt, nur lokal gültig sind.
    Dieser "Umweg" wäre also schon die beste Variante.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu fmbux für den nützlichen Beitrag:
    Bär1971 (20.10.2012)
    Bär1971 ist offline Erfahrener Benutzer
    18.10.2009
    71
    schade, hab irgendwie gehofft es gäbe da doch was... sieht halt übersichtlicher aus wenn der FC am FB direkt angedockt wäre.. aber gut, was ned geht geht ned...
    Grüßele vom Bärle
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Wenn du sowas machen willst dann brauchst du die Option CFC. Damit kann man Bausteine untereinander "verschalten". Der übersetzte Programmcode benutzt dann allerdings auch Lokaldaten um die Variablen zu übergeben. Man spart sich durch CFC allerdings einiges an Programmieraufwand wenn man sowas öfter machen muss.
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Verzeih mir, dass ich dieses fragen muss, trotzdem dass es nicht relevant ist für die Themen-Frage, aber ich bin in nur neugierig.
    Wie macht man ein ODER von ein INT-Zahl ? Mit WORD-Logik kann man alles mögliches mit Bit-Mustern machen. Aber wenn es tatsächlich um Integer-Zahlen handelt, dann kann man nicht einfach zwei INTs ver-odern.
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Wie macht man ein ODER von ein INT-Zahl ? ... dann kann man nicht einfach zwei INTs ver-odern.
    Ich glaub', Du interpretierst da gerade etwas viel hinein.
    Ich denke, er hat einfach die Auswahl zwischen mehreren INT-Werten, also Wert 1 oder Wert 2 oder Wert 3 oder ...:
  1. "int" mit VAL_STRG in "string"
    Von Susi70 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 14:03
  2. Gibt es schon "APPS" für steuerungen?
    Von erzteufele im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 12:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 18:44
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 19:18
  5. S7:FC "Wert zwischen zwei Limits"?
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 14:02
