Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Win7 64bit Step 7v5.5
    04.08.2004
    ich dreh mich im Kreis. Ich habe einen Rechner mit Win7 64bit Enterprise und Step 7 Pro 2010 mit Step 7 v5.5. Ich kann das Step7 nicht installieren weil es nicht kompatibel ist.
    Habe mir das ServicePack 2 runtergeladen, weil es damit ja funktionieren soll, aber das Service Pack verlangt natürlich eine vorher installierte Version von step 7 v5.5.
    Weiß jemand Rat ???
    Vielen Dank
    Frank
    Zitieren Zitieren Win7 64bit Step 7v5.5
    05.12.2012
    13
    Beitrag
    Hallo fra226,
    ist es möglich das Setup auszuführen oder wird bereits hier mangels Kompatibilität abgebrochen?
    mfg Ben
    Programmierumgebungen:
    - Saia PG 5 V1.4 200
    - Saia PG 5 V1.4 300
    - Saia PG 5 V2.0 220
    - Saia HMI-Editor
    - Saia Web-Editor
    Für Rechtschreibfehler keine Haftung!!
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    er fängt an und bricht dann bei step 7 v5.5 ab.
    " Die Installation auf 64Bit Betriebssystem wird nicht unterstützt"
    Frank
    Geändert von fra226 (05.12.2012 um 12:59 Uhr)
    05.12.2012
    13
    ok, falls du bis zur Definierung des Install-Verzeichnis kommst sollten bei der Verzeichnisauswahl unter C:\ das Verzeichnis: \..\Program-files, bzw. \..\Programme x vorhanden sein (eins für die 32-bit das andere für die 64-bit Anwendungen). Den genaue Wortlaut kann ich jetz ausm Kopf leider nicht widergeben. Fersuch einfach das andere Verzeichnis als das vorgeschlagene und ersetzt ggf. die leerzeichen durch _.
    mfg Ben
    - Saia HMI-Editor
    - Saia Web-Editor
    04.08.2004
    ich kann bei der Installation kein Pfad auswählen er wählt autonatisch x86 aus.
    Frank
    04.08.2004
    hallo,
    gibt es vielleicht ein step 7 v5.5 mit integriertem sp1 bei siemens als download ?
    gruß
    frank
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    Soweit ich weiss gibt es das nicht weil sie es nicht zum download anbieten dürfen. Frag am besten deinen Siemens mann nach einer Trail CD incl. SP
    05.12.2012
    13
    hier muss ich jetzt leider passen- da ich mit Step7 nicht arbeite.
    Hatte gehofft das die Trick´s die bei mir funktionierten hier auch klappen könnten.
    Geändert von SBC_USER (05.12.2012 um 14:48 Uhr)
    - Saia HMI-Editor
    - Saia Web-Editor
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Man muss den Installations DVD mit v5.5 inkl. SP1 bei Siemens bestellen.
    Es ist nicht teuer. Kostet nur DVD Medie und Versand.
    Jesper M. Pedersen
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Wie JesperMP schon sagte, funktioniert die Installation nur mit v5.5 SP1 oder 2010SR2. Beide Versionen stehen nicht als Download zur Verfügung.
    Daher musst du wohl deinen Siemens-Vertreter um eine DVD bitten oder bestellen!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
  1. TwinCAT und Win7 64Bit
    Von Voxe im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 18:36
  2. TIA mit Win7 64Bit
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 07:34
  3. Win7 32Bit oder 64Bit
    Von Lipperlandstern im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 13:44
  4. Step7 in VM unter Win7-64Bit
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 09:01
  5. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
