Was hat die Move-Box denn mit dem Arm zu tun?
Ich würde auch empfehlen anstelle der Move-Box eine SEL zu verwenden, denn der hat a) eine Typüberprüfung und b) man kann den Wert angeben der verwendet wird wenn der Eingang false ist.
Diese Box kannst du einfügen indem du das Kästchen mit den beiden [??] einfügst. An Stelle der Fragezeichen tippst du dann SEL ein. Wenn der Baustein da ist, stehen unter dem SEL drei ???. Dort stellst du den Datentyp ein, in deinem Fall Real.
Die Move-Box hat keine Typüberprüfung, d.h. du kannst einen DINT auf REAL schreiben, und das ist in 99,99% aller Fälle nicht gewollt.
