Regler
siegener19
3
ich bräuchte bitte noch mal euren Rat. Ich programmiere zurzeit im TIA-Portal und muss einen Regler, der einen inkrementellen Drehgeber hat, Sollwerte vorgeben, jedoch weiß ich nicht wie. Es geht um den CONT_C- Regler im Anhang.
Bei SP_INT kann man den Sollwert vorgeben, jedoch geht das nicht. MD40 ist der Istwert.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
siegener
Thomas_v2.1
2.784
Du schreibst du hast einen Datenbaustein in dem der Sollwert vom Datentyp Real steht. Nun schreibst du diese Variable genau wie du es mit deinen Merkerwörtern gemacht hast an den Baustein.
Schema:
"Datenbausteinname".Variablenname
Wenn dein Datenbaustein "Reglerdaten" heißt, und der Sollwert "Sollwert" dann eben
"Reglerdaten".Sollwert
Und genau den Text schreibst du an den Parameter SP_INT.
OP
S
siegener19
3
Thomas ich habe den Datenbaustein in eine movebox reingeschrieben. Als Enable-Eingang habe ich eine Bedingung genommen. Wenn diese Bedingung erfüllt wird, wird dieser Datenbaustein in einen Merker geschrieben. Und genau diesen Merker habe ich als Eingang für den Regler genommen. Da ich drei Sollwerte habe, muss ich das in diesen Merker reinschreiben. Welcher Sollwert in den Merker geschrieben werden soll, hängt von dem Enable-Eingang ab. Aber das funktioniert leider nicht.
SCM
33
Also wenn du ein Merkerdoppelwort hast in den du Situationsabhängig deinen Gewünschten Sollwert schreibst ist das schon so okay!
Dieses Merkerdoppelwort kannst am Baustein anhängen!Wenn du ihm deinen Namen gegeben hast schau dir mal den Datentyp an!
Paul
239
Nimm 3 MOVE Boxen
An die erste schreibst du als Enable:
U Bedingung_1
UN Bedingung_2
UN Bedingung_3
An die zweite schreibst du als Enable:
UN Bedingung_1
U Bedingung_2
UN Bedingung_3
An die dritte schreibst du als Enable:
UN Bedingung_1
UN Bedingung_2
U Bedingung_3
Und gewöhn dir um Himmels Willen eine korrekte Ausdrucksweise an.
Du kannst nicht einen Datenbaustein in eine Movebox reinschreiben.
Du kannst nur ein Datenwort (oder in deinem Fall ein Doppelwort) an eine Movebox ranhängen.
Genausowenig kannst du das (Doppel)Wort dann in einen Merker reinschreiben
sondern nur in ein Merker(Doppel)wort.
Paul
239
Na was soll denn da nicht funktionieren?
Movebox 1 nimmt Sollwert 1 und schreibt ihn (wenn die Bedingungen erfüllt sind) in das Merkerdoppel deiner Wahl.
Movebox 2 macht das selbe mit Sollwert 2 !!!!! Schreibt ins selbe Merkerdoppel wie Movebox 1!!!!!!!!!!!!
Movebox 3 ebenso, alle ins selbe Merkerdoppel.
Nachdem ja immer nur an einer Movebox die Enabale Bedingung erfüllt ist, landet immer der gewünschte Sollwert im Merkerdoppel
SCM
33
Stell doch noch mal den Code ein den du jetzt hast!Denn so wie du schreibst muss es funktionieren!Vorrausgesetzt es ist auch so gemacht wie du sagst!
OP
S
siegener19
3
Danke für eure Antworten. Ich habe den Code am PC meiner Uni und da in diesen Tagen Feiertage sind, kann ich nicht daran weiterarbeiten. Ich werde mal am Mittwoch schauen, was ich tun kann.
Schöne Feiertage
OP
S
siegener19
3
Frohes neues Jahr.
So hier sind jetzt mein Programm, außer dem Automatikbetieb ist alles mitdabei. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Im Automatikbetrieb habe ich dann die Movebox, in der ich die jeweiligen Datenworte in meinen MD35 schreibe. Und dieser kommt dann in den Eingang des Reglers, jedoch klappt das nicht,
  • Main (OB1).pdf
  • Handbetrieb (FC3).pdf
Tigerente1974
291
Und warum stellst Du den Automatikbaustein dann nicht mit hier rein? :confused:
MD35 ist auf jeden Fall nicht so schön. Für MW/MD immer nur gerade Adressen verwenden, sonst gibt es gerne mal Bereichsüberschneidungen.
MD35 = Bytes 35+36+37+38
Ist das vielleicht schon das Problem?
SCM
33
Also hier fällt auf den ersten Blick nichts auf!
Musst schon den rest auch noch einstellen wo das MD52 verwendet wird!
