Results 1 to 5 of 5
Thread: PID-Regler
    Anonymous Gast
    Default
    kann mir bitte jemand erklären was der Unterschied zwischen einem
    kontinuierlichen Regler und einem Schrittregler ist.
    Danke und Gruss
    Andi
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: PID-Regler
  2. "Hallo Andi, hallo Zottel,
    nach meinem Verständnis können die Kekse mit einem kontinuierlich bzw. stetig arbeitenden Regler ebenso verbrennen wie mit einem Schrittegler. Die Reglertypen unterscheiden sich an den Reglerausgangssignal(en). Die Auswahl des Reglers erfolgt wiederum anhand des Stellgliedes.
    Eine sehr gute und leicht verständliche Dokumentation liefert SAMSON.
    http://www.samson.de/pdf_de/l102de.pdf
    Gruß, Onkel"
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Kontinuierlicher Regler: Jede (noch so winzige) Änderung am Eingang erzeugt sofort eine Reaktion am Ausgang.
    Schrittregler: Der Regler wird nur nach Ablauf eines Zeitintervalls aktiv, verstellt um einen gewissen Wert und macht dann wieder eine Pause.
    Schrittregler brauchst Du typischerweise, wenn eine Totzeit, z.B. Transportverzögerung in der Regelstrecke ist. Beispiel:
    Transport eines Keks durch Backstrasse, Bräunungsgradregler hinter Kühlstrecke. Keks ist zu hell. Kontinuierlicher Regler würde jetzt solange den Ofen heisser stellen bis ein dunklererer Keks rauskommt, der dann wahrscheinlich verbrannt ist. Schrittregler gibt z.B. 10 Grad zu, wartet auf den nächsten Keks und gibt dann vielleicht noch 3 Grad zu und es passt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
    kadney (17.09.2011)
  5. #3
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Zottel,
    besten Dank für Deine Info, hast mir sehr weitergeholfen.
    Muss ein Bauteil hydraulisch aufweiten und habe bis jetzt
    nur Misserfolge mit Kont-Reglern gehabt. Werde jezt einen
    Schrittregler einsetzen.
    Gruss Andi
    Reply With Quote Reply With Quote PID-Regler
  6. #4
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,685
    667
    Erhielt 828 Danke für 650 Beiträge
    Default
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote www.samson.de
  7. #5
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Onkel
    Vielen Dank für deine Info.....ist wirklich sehr verständlich und übersichtlich.
    mfG churchill
Similar Threads
  1. TIA PID - Regler
    By Sycron2008 in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2019, 18:13
  2. S5 PID Regler
    By hoelle1985 in forum Simatic
    Last Post: 16.05.2012, 09:14
  3. OB / PID-Regler
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 28.05.2009, 13:31
  4. PID - Regler
    By 1schilcher in forum Simatic
    Last Post: 09.05.2006, 15:38
  5. FB 58 PID Regler
    By maninthedark in forum Simatic
    Last Post: 02.08.2005, 23:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
