Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Bereichslängenfehler, Operandenbereich zu klein?
    07.05.2013
    5
    seit ein paar Wochen beschäftige ich mich nebenher mit SPS-Programmierung in TIA.
    Dabei habe ich bei einem einfachen Projekt zur analogen Datenverarbeitung ein kleines Problem.
    Wenn ich einen analogen Wert einlesen möchte kommt immer folgende Fehlermeldung:
    Bereichslängenfehler beim Lesen
    E-Bereich, Wortzugriff, Zugriffsadresse: 290
    FB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 0
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse: 1
    Anscheinend ist der Operandenbereich der CPU zu klein. Mit einer anderen CPU geht es, ich muss allerdings diese verwenden: 315-2 PN/DP
    Es wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich das Problem lösen kann.
    Besten Dank,
    Määäx
    Zitieren Zitieren Bereichslängenfehler, Operandenbereich zu klein?
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    guck mal in der Hardware Config wo dein Analogerbereich anfängt.
    Tschö dentech
    Määäx ist offline Neuer Benutzer
    07.05.2013
    5
    danke für den Tipp!
    Für mein AI/AO-Modul sind die E-Adressen: 288-295 und der Wertebereich geht von 0 - 2040
    Was könnte ich denn überhaupt ändern, dass das dann passt?
    Määx
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Unter eigenschaften zyklus kan man dass operande bereich einstellen, standard steht dass auf 128 aber man kan ein wert eingeben von 0 -2048
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    Määäx (07.05.2013)
  6. #5
    29.10.2010
    57
    Benutzt du auch das PEW (Peripherie Eingangswort) für das einlesen. Mach mal nen Screenshot von der Hardwareconfig und dem Programmteil.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    Määäx (07.05.2013)
  8. #6
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Zitat Zitat von Määäx Beitrag anzeigen
    danke für den Tipp!
    Määx
    I/O auf 300 einstellen, oder analoge adresse anspreche mit %IW288:P fur die analoge eingang oder %QW288:P fur analoge ausgang
  9. #7
    07.05.2013
    5
    Ok hier meine HW-Config und mein Programm (der ADD-Block ist nur dazu da, um überhaupt den Input zu verwenden... kann auch ein anderer Block sein is ja eigentlich egal...)
  10. #8
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Wie dentech schon sagte... du kannst entweder mit PIW290 einlesen (direkt vom Peripheriebereich) oder den Operandenbereich (Stichwort "Prozessabbild der Eingänge"), kannst du in der Hardwarekonfiguration der CPU - Nicht das Analgmodul noch oben schrauben.
    IW290 liest aus dem Prozessabbild...
    Standardmäßig steht bei den kleinen CPUs da 128 drin, das geht dann halt auch nur bis IW126...
    Besser ist aber du verwendest PEW (oder PIW oder wie auch immer das in der englischen Menmonik heißt)
    Geändert von RONIN (07.05.2013 um 13:11 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Määäx (07.05.2013)
  12. #9
    07.05.2013
    5
    Ok danke sehr!
    Bin ja noch Anfänger, wie kann ich denn mit PIW genau einlesen?
    Ok das verstellen des EIngangsbereiches hat zumindest schonmal funktioniert -> erster Erfolg Super
    Geändert von Määäx (07.05.2013 um 13:16 Uhr)
  13. #10
    23.07.2009
    Österreich
    452
    In deinem Screenshot verwendet das Symbol "AI_Temperature_T1" die Adresse "%IW290", versuch mal mit "%IW290:P"...
    EDIT: Ups... bei TIA heißt das jetzt ja %IWxxx:P oder %QWxxx:P...
    Geändert von RONIN (07.05.2013 um 13:38 Uhr)
  1. Know How Schutz Bereichslängenfehler
    Von stemue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 20:28
  2. Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Manuel137 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 19:17
  3. Fehler Bereichslängenfehler
    Von M-Arens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 11:48
  4. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Stemmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 13:28
  5. Bereichslängenfehler M-Bereich
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:18
