Achtung: Ich glaube, bei der Online-Sicherung werden aus den DB-Aktualdaten im Arbeitsspeicher DB-Anfangsdaten (anfängliche Aktualdaten). Das sind nicht die Anfangsdaten vom originalen Programm im Ladespeicher. Und Aktualdaten von Merkern, S7-Timern, S7-Countern werden höchstwahrscheinlich nicht gesichert. Es besteht die Gefahr, dass nach dem Zurückladen des Programms in eine CPU das Programm nicht richtig funktioniert!
Besonders wenn du das Programm nicht 100% kennst und verstehst, dann kann es passieren, dass dir da im schlimmsten Fall nur der Hersteller helfen kann. Wenn es den noch gibt und du den überzeugen kannst ... mit Geld ... Kann/will der Hersteller nicht das Migrieren auf V16 und Testen machen?
Besonders, da du anscheinend das selbst migrierte fremde Programm nicht umfassend testen kannst, wäre es wohl besser/sicherer, eine zweite/Ersatz-CPU inklusive neuer Speicherkarte für deine Experimente zu nutzen, und das Programm sowie die Speicherkarte auf der originalen CPU nicht anzufassen. Da kannst du im Fall der Fälle einfach die originale CPU mit dem originalen Programm und den originalen Aktualdaten wieder einbauen.
