Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: Fehler bei Zugriff auf COM- Port
    Join Date
    02.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo Joker!
    Bin gerade mal in das Hyper- terminal reingegangen! Leider habe ich nicht herausfinden können wie das geht, was Du meinst. Könntest Du mir das evtl. mal näher erklären?
    Matthias
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Default
    hallo h_matthias,
    es geht darum die Schnittstelle zu testen ob eventuell ein anderes Programm auf die COM zugreift ! Dies ist z.B das Handy Programm von Nokia oder so ..
    öffne unter Zubehör / Kommunikation das Hyperterminal
    danach musst du eine Verbindung anlegen ( nur Namen vergeben ) und mit ok bestätigen !
    nun werden die Einstellungen dargestellt welche hier keinen Einfluss haben ausser dei schnittstelle ist wichtig hier den Com Port auswaählen und mit Ok bestätigen !
    Wird danach keine Meldung auf dem Bildschirm dargestellt ist die Schnittstelle frei !!
    Gruss
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Hyperterminal COM Belegung prüfen
    Join Date
    02.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo Joker!
    Das habe ich gerade mal gemacht, danke für den Tipp!
    Es kam keine Meldung, die Schnittstelle scheint also frei zu sein.
    Dann habe ich wohl doch das falsche Betriebssystem! Weiß jemand ob es mit der Prof- Version geht?
    Matthias
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    also ich kenne Leute da funktionierts. Aber es muss nich. Is genauso wie mit dem CP5511 unter XP. Unter Win2000 haste keine Probleme.
    André Räppel
  5. #15
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Default
    hallo h_matthias ,
    wenn unter dem hyperterminal keine Meldungerhälst, dass ein anderes Programm zugreifft ist die Schnittstelle nicht belegt !
    Bei mir unter XP Prof. funktioniert dies ohne Probleme mit Service Pack 1 !
    Versuch es mit WIN XP Prof.
    mfG
    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote COM unter WIN XP Prof
  6. #16
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Und wenn du mit Hyperterminal testest, dann doch ganz:
    Hyperterminal schickt deine Tastendrücke auf der Schnittstelle ruas und zeigt Bytes, die auf der Schnittstelle empfangen werden im Textfenster.
    Du kannst nun PIN 2 der Schnittstelle mit 3 verbinden.
    Nun sollten die Zeichen, die du eintippst, angezeigt werden.
    Wenn es eine Einstellung zu "Handshake" gibt, ohne Hardware-Handshake einstellen, sonst musst du erst noch die Paare RTS-CTS und DTR-DSR verbinden.
    Du kannst auch Leuchtdioden mit 330 Ohm Vorwiderstand von einem anderen PIN nach Masse schalten und so den Zustand der Schnittstelle beobachten. Bei niedriger Baudrate siehst Du die LED?s auch flackern. So was gibts auch professionell als Schnittstellentester mit DUO-LEDS (rot=+,grün=-).
  7. #17
    Join Date
    02.03.2004
    Posts
    35
    Default
    Hallo an alle!
    So, jetzt läuft's!
    Also, war nichts defekt oder so! Nur halt mit der falschen Software am Start!
    Gruß und Danke!
    Matthias
Similar Threads
  1. Replies: 517
    Last Post: 15.03.2021, 13:01
  2. Replies: 15
    Last Post: 26.10.2018, 17:48
  3. Snap7 Zugriff auf Dual-Port RAM / FB15 / SINUMERIK
    By eugenhuber in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 12.09.2016, 09:51
  4. Step 7 Hilfe bei Zugriff auf DB- Array
    By mega_ohm in forum Simatic
    Last Post: 04.07.2015, 06:39
  5. Replies: 2
    Last Post: 28.10.2010, 13:31
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
