TIA TIA V12 & Win64 Bit
Rauchegger
Hallo !
Kann mir jemand erklären ob das Tia Portal V12 jetzt wirklich auf 64 Bit optimiert wurde (Performance) oder ob es nur lauffähig ist unter Win 7 64 Bit???
Bei mir im Taskmanager wird folgende angezeigt!
mit den nachtrag *32
ah o.k gleich wie bei mir!
allso läuft es auch nur mit 32 Bit falls ich das Richtig verstehe! Ist es überhaupt möglich das TIA V12 wirklich mit 64 Bit zu betreiben?
nein ist momentan nicht möglich.
Es ist und bleibt eine 32bit Applikation solange man Betriebssystem supporten muss die nur 32bit können.
V12 ist ja sogar noch zu XP kompatibel!
Eventuell kommt ja mal eine reine 64bit Version wenn der olle OS Krempel mal erledigt ist.
Aktuell besteht der Vorteil von Win7 64bit und dem TIA Portal darauf, das Win7 64bit mehr Arbeitsspeicher verwalten kann. Da kann das Portal seinem Durst nach Arbeitsspeicher uneingeschränkt frönen ;-)
Es ist aber in erst Linie eine Anwendung, die nur 64bit lauffähig gemacht wurde und nicht auf 64bit optimiert ist.
Meines Wissens unterscheidet das TIA Portal Lizenz mäßig nicht die Bit Versionen, wie es bei Windows selbst der Fall ist. Hier ist mehr der Unterschied Basis/Professional gefragt. Zumindest steht im Handbuch (http://support.automation.siemens.c...A&term=tia+v12+sp1&ID=77991795&ehbid=77991795) unter Kapitel 3.1.3.1 nichts zu Lizenzen für unterschiedliche Bitversionen.
Also das mit dem Arbeitsspeicher dürfte nicht hinhauen.
Eine 32bit Applikation bekommt auch nicht mehr als 2GB egal ob 32bit oder 64bit Windows7
Du kannst durch die größere Menge an verwaltbaren Arbeitsspeicher lediglich mehrere Speicherintensive Programme gleichzeitig laufen
lassen, aber pro Programm eben nur max. 2GB .
Nachlesen kann man das ganze hier: http://www.ni.com/white-paper/5709/en
HI ChristopD,
Es ist auch möglich, das eine 32bit Anwendung unter Win7 64bit bis zu 4GB Arbeitsspeicher bekommt. Dazu muss es Mit einem LAA Flag versehen sein. Bin mir aber nicht sicher, ob es beim TIA Portal so ist.
http://www.3dcenter.org/artikel/das-large-address-aware-flag
Muss aber gestehen, habe bisher noch nie gesehen, das die Nutzung des Arbeitsspeichers über 2GB war. Werde da mal demnächst drauf achten.
Bin meist nicht bis dahin gekommen :wink:
Zudem, 2 speicherintensive Applikationen hat man schnell am Laufen. Z.B. wenn man eine 2. TIA Portalinstanz öffnet.
Hi all
das TIA Portal ist eine .Net Applikation. Und damit unterliegt es den .Net-Framework Berschränkungen. Unter einem 64-Bit Windows darf es sich etwas mehr Speicher krallen, aber irgendwo zwischen 1.4 und 1.6 GB war bisher immer Schluss. Ich denke mal, da können die bei Siemens noch so rudern, an der Grenze kommen sie nicht vorbei.
Aber neben dem Portal läuft noch dieser ObjectFrame.FileStorage (eine Art Datenbank) und der ganze Treiberverhau. Unter einem 32Bit Windows müssen sich nun alle drei den 2GB Adressraum teilen. Unter 64 Bit Sind die Treiber 64-Bit und die Datenbank bekommt "eigene" 2GB, wenn ich das mal so flapsig sagen darf.
Also wenn ich mein altes Notebook gegen mein Neues vergleiche, dann kann ich sagen es läuft unter 64-Bit besser. also stabiler. Bei großen Projekten kracht es bei weiten nicht so oft zusammen.
Wenn ich so die Stoppuhr auspack, und die "alle Bausteine übersetzen Zeit" vergleiche, und das durch die Tacktfrequenz eines einzelnen Kernes teile, dann kommt das gleiche raus. Fazit: ein besserer Prozessor macht es leider nicht schneller. Was was bringt, ist eine SSD, aber das dürfen wir Siemens nicht zuschreiben, die macht alles schneller :-)
Also hab es am Freitag von Big S bestätigt bekommen was HelleBarde so schön Formuliert hat!
Hmm, das Hintergrundwissen hab ich zwar nicht, aber seit Aufkommen der ersten .Net Anwendungen gefällt mir die Oberfläche so gut wie aller Programme überhaupt nicht und gefühlsmäßig sind die auch alle lahmarschig... Aber an diesem Weg kann man wohl nichts mehr Ändern...
Gruß.
Was mich stört (jetzt mal ohne das ich das .Net Hintergrundwissen habe)
Das programm lässt mich auf irgendwas warten, sei es nun ein baustein öffnen, etwas kompilieren, online gehen etc.
Dann erwarte ich aber auch das die Prozessorlast über 5% anwächst, oder der Arbeitsspeicher von TIA nicht nur 600MB veranschlagt oder die Datenübertragungsrate der SSD auch wirklich ausgeschöpft wird.
Ich würde gerne sehen dass das System irgendwo belastet wird und ich deswegen warte. Und nicht der Rechner im leerlauf dahindümpelt während ich darauf warte dass die Software sich rührt.
Wenn ich z.B. eine grosse Exceltabelle öffne dann sehe ich wie die Daten strömen und mein System am anschlag röchelt um mir die Daten möglichst schnell anzuzeigen. Dasselbe wenn ich dann die Tabelle neu rechnen lasse, dann rast der Lastzeiger der CPU in Richtung 100% Marke sowas erwarte ich von der Software.
Ansonsten muss ich annehmen dass da vorhandene recourcen einfach nicht genutzt werden.
mfG René
HI ChristopD,
Hab es soeben Kontrolliert ! Und das TIA Portal ist mit dem LAA Falg versehen also Speicherbenutzung bis 4 GB !! Geht aber real nie über 2 GB raus!
Hallo, darf ich mal kurz dazwischen funken?
Wenn Tia V12 nur die 32 Bit Betriebssystem unterstützt, dann ist V12 doch auch nur für max. 4GB Arbeitsspeicher ausgelegt, oder?
Mich würde noch interessieren ob ein i3 Prozessor und intel onboard graphics 3000 ausreichen, um schulungsmäßig damit zu arbeiten.
cadman
