Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Block_DB bei einer 1200er
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Guten Morgen Kollegen!
    TIA V12
    CPU 1212
    Ich hab bei einer 300er den unten stehenden Code für eine Summenstörmeldung geschrieben. Unter anderem den Meldungs DB als Input Block_DB.
    Jetzt kann die 1200er aber keinen Block_DB sondern nur DB_ANY
    Zitat aus der TIA Portal Hilfe:
    DB_ANY UINT Identifikation (Nummer) eines beliebigen DBs
    So, nun deklariere ich anstatt Block_DB einen DB_Any, aber dann mag er den rot markierten Teil nicht mehr:
    FUNCTION FC95 : VOID             // check if 1 bit true
    TITLE   = '"Common Alarm"'       // check if 1 bit true
    AUTHOR  : 'MS'
    VERSION : '2.0'                  // 18.11.2011
    //KNOW_HOW_PROTECT
    //    Baustein-Parameter
    VAR_INPUT
      Reset             : BOOL ;        // Reset Commomn_Alarm
      Message_DB        : BLOCK_DB ;    // Number of DB where the messages are generated
      Alarm_begin       : INT ;         // DB_Word where the messages are starting
      Alarm_end         : INT ;         // DB_Word where the messages are ending
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      Common_Alarm      : BOOL ;        // Common Alarm of the area
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Length            : INT ;         // Length of the area in the DB
      actual_bit        : BOOL ;        // Actual bit of searching
      i                 : INT ;         // loop variable
      j                 : INT ;         // loop variable
    END_VAR
    BEGIN
    Length := Alarm_end - Alarm_begin ;
    IF Reset THEN
        Common_Alarm := false ;
    END_IF ;
    FOR i := Alarm_begin TO Alarm_end BY 1 DO
        FOR j := 0 TO 15 BY 1 DO
            actual_bit := Message_DB.DX[i, j] ;
            IF actual_bit THEN
                Common_Alarm := true ;
            END_IF ;
        END_FOR ;
    END_FOR ;
    END_FUNCTION
    Kann mir jemand helfen?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Zitieren Zitieren Block_DB bei einer 1200er
    534
    1. MessageDB mal als "DB_Any" deklarieren.
    2. Die Zeile mit actual_bit= ersetzen durch:
    #actual_bit:=PEEK_BOOL(area:=16#84, dbNumber:=#Message_DB, byteOffset:=#i, bitOffset:=#j);
    Das übersetzt der Compiler zumindest mal.
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    hucki (10.01.2014),Manfred Stangl (10.01.2014),van (18.01.2015)
    Avatar von Manfred Stangl
    Manfred Stangl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Also auf peek_bool wäre ich wahrscheinlich nie gekommen.
    TIA hat deine Version als in Ordnung befunden.
    DANKE!
    M
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 08:27
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.04.2012, 06:38
  3. Hilfe: seltsames Verhalten einer 1200er...
    Von monaco86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 14:46
  4. Zugriffschutz bei der 1200er?
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2011, 15:13
  5. BLOCK_DB
    Von Lazarus™ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 09:54
