Step 7 Station laden in PG
Josepho
ich habe ein neues Projekt erstellt und möchte das Programm vom CPU in PG(PC) laden, aber ich bekomme eine Meldung:
1. Meldefenster: Teilnehmeradresse auswählen.
welche Baugruppe wollen Sie erreichen?
Baugruppenträger: (hier muss man eine Nummer eingeben)
Steckplatz: (auch hier muss man eine Nummer eingeben)
Zielstation: (man muss entweder "Lokal" oder "über Netzübergang zu erreichen" auswählen)
Unter erreichbare Teilnehmer habe ich gesehen, dass die Station die Adresse 2 hat. Ich habe unter Baugruppenträger die Nummer 2 angegeben und habe eine neue Meldung bekommen:
2. Meldefenster: die eingegebene Teilnehmeradresse ist nicht vollständig. Füllen Sie alle Eingabefelder aus. Ich habe rumgespielt und bekomme immer wieder die 2.Meldefenster.
Wie kann man dieses Problem lösen? Ich würde mich auf jeder Vorschlag freuen.
Danke.
Baugruppenträger ist =0, wenn es das erste Rack ist.
Steckplatz ist die 2, die 1 wäre das Netzteil.
Zielstation bei direkter Kopplung ist "lokal"
Mit dem Button "Anzeigen" wird die MPI-Adresse (wahrscheinlich die 2) eingetragen.
Dann sollte es gehen.
Danke für den Vorschlag aber ich bekomme eine neue Meldung:
Meldefenster: Station laden in PG(33:16662)
"online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden."
Danke.
Danke für den Vorschlag. Ich habe es gemacht und ich habe eine neue Meldung bekommen:
Station laden in PG (33:16662)
"Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden."
Danke.
Past die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate des MPI - Netzes ) und die PG - Schnittstelleneinstellungen ( Mastereinstellungen, PG/CPU Adresse) ?
PG hat meistens 0, die Höchste Adresse kann schwanken, sollte aber größer sein als die CPU Adresse :D
Wenn du ein neues Projekt erstellt hast, versucht
STEP7 natürlich, die von Dir projektierte CPU zu
erreichen.
Offenbar hast du aber wohl Abweichungen im
Projekt gegenüber der realen CPU.
Versuche es mal mit einem "leerem" Projekt und der
Funktion "Station in PG laden", anschliessend schaust
du dir die Konfiguration genauer an.
Und in deinem Fall würde ich ohne Umwege per Kabel
direkt auf die vorhandene CPU gehen.
Deine Hardware - Config ist Richtig ? also richtige PS, CPU, E/A BAugruppen ...
Bei der CPU die Standart - Sachen eingestellt gelassen, also keine Exotischen Busparameter ( Extrem LAngsam, neue Adressen, andere Busse ..... ) angewählt ?
Diese Meldung kommt wenn die Einstellungen beim runterladen (Steckplatz usw.)nicht stimmen oder die Schnittstellenparameter nicht passen. Siehe Antwort vom Magier. Da muss man etwas probieren.
Wenn du aber erreichbare Teilnehmer siehst, müssten die Schnittstelleneinstellungen passen. Was passiert, wenn du bei dem erreichbaren Teilnehmer die Bausteine anschaust? Klappt das?
