Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Programm lässt sich nach Dearchivierung nicht öffnen
    08.10.2014
    ich habe von einem amerikanischen Kunden eine Step7-software einer ihrer Anlagen erhalten an der ich Änderungen vornehmen soll. Nach dem Dearchivieren (natürlich mittels Simatic Manager) wurde auch wie immer ein Projektordner angelegt in dem auch die üblichen Unterordner enthalten sind. Bei anderen Programmen zeigt es mir die Startdatei an wenn ich auf "Programm öffnen" gehe aber bei diesem irgendwie nicht. Da zeigt es mir lediglich die Ordner an und die Startdatei scheint zu fehlen.
    Hat hier jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht habe,was ich weniger glaube, oder wenn der Fehler beim Kunden (also beim archivieren) passiert ist: Was könnte er falsch gemacht haben?
    Zitieren Zitieren Programm lässt sich nach Dearchivierung nicht öffnen
    22.03.2010
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge
    Moin,
    entweder macht Siemens unterschiede zwischen der US und D - Version, was ich eigendlich nicht glaube
    oder - bekannt aus eigener Erfahrung - es liegt an euere IT - Abteilung und deren Sicherheitseinstellung bei gepackten Dateien.
    In meiner Firma kommen gepackte S7 - Projekte auch nie funktionierend an.
    Abhilfe: Vor dem Senden die Datei z.B. in *.DOC umbenennen und nach runterladen wieder zurück benennen oder eine Private e-Mail Adresse benutzen.
    Berty79 ist offline Neuer Benutzer
    08.10.2014
    Zitat Zitat von magier Beitrag anzeigen
    Moin,
    soweit hatte ich noch gar nicht gedacht........erfahrungsgemäss gibts in den Staaten tatsächlich die wildesten IT-Vorschriften. Ich werd dem Lösungsvorschlag mal nachgehen. Danke erstmal. Bin natürlich für weitere Ideen offen
    13.09.2007
    50
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Moin
    Beim Bosch werden die Email auch immer kontrolliert. Die löschen auch verdächtige Daten weg. Am besten das Projekt packen und mit einem Passwort versehen. Das geht beim Bosch, Daimler, usw immer durch.
    bei Daimler gilt die Devise. Passwort drauf der Kollege ist schlau und hat die Berechtigung. Beim Bosch war das schon so schlimm das selbst USB Stick gesperrt waren. Bei einem großen beschlaghersteller must du alle Datenträger an der Pforte scannen lassen. Bei VW must du bestimmte Virenschutzprogramm drauf haben.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    08.10.2014
    Alles klar, ich hab das schon so weiter geleitet und hoffe das es daran liegt. Werd mich auf jeden Fall hier nochmal melden wie es ausgegangen ist. Momentan schlafen die Kunden da drüben ja noch
    13.09.2010
    178
    Da gab/gibt es den S7P-Trojaner (SubSeven-Trojaner).
    Wenn die Sicherheitvorkehrungen im Netz zu scharf sind, werden die Dateien gelöscht.
    Im günstigsten Fall werden sie nur umbenannt, so dass du sie wieder herstellen kannst.
    Aber da gibt es mehrere S7x-Dateien und die link-Datei mit dem Verzeichnis des Projekts.
    Auch kannst du folgendes versuchen:
    - neues (leeres) Projekt anlegen
    - alle alten Unterverzeichnisse in den neuen Projekt-Ordner kopieren
    - aus dem alten Unterverzeichnis YDBs/xxx die SymList.xxx in das neue Projekt kopieren
    - Querverweise (im neuen Projekt) löschen und einen Referenzlauf neu starten
    - Nun dürfte das Projekt samt Symbolen wieder zu öffnen sein.
    kind regards
    SoftMachine
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    IT is mal ei guter Ansatz.
    Allerdings würde ich nochmal parallel prüfen ob Du alle Sprachen installiert hast.
    Evtl. könnte es auch daran liegen.
    Rene
    08.10.2014
    Alles klar, ich hab das schon so weiter geleitet und hoffe das es daran liegt. Bislang warte ich da noch auf Antwort. Sprachen hab ich installiert. Originalprogramm ist ausserdem auch auf deutsch gewesen. Deswegen soll ich es ja erhalten......um es zu übersetzen
    17.09.2014
    BW
    18
    Mir ist noch was eingefallen evtl. könnten auch fehlende Schreibrechte ein Problem sein.
    Oder hat sich das ganze schon geklärt?
  1. Projekt lässt sich nicht öffnen
    Von thomas223 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 11:27
  2. Graph Quelle lässt sich nicht öffnen
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 18:14
  3. Baustein lässt sich nicht mehr öffnen
    Von lubof im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 00:12
  4. WinCC flex lässt sich nicht öffnen
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 12:32
  5. Bibliothek lässt sich nicht öffnen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:02
