Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Millisekunden ind Stunden/Minuten umrechnen
    18.04.2010
    7
    zum Umrechnen meint die Siemens homepage, daß man den Time-in-Ms Baustein FC41 nehmen soll, dort gibt es den aber nur für Tia Step 7 v12,
    weiß wer ob es für Step 7 v5.5 auch schon was fertiges gibt?
    lg
    Dieter
    Geändert von dizzi33 (04.12.2014 um 12:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren Millisekunden ind Stunden/Minuten umrechnen
    Ja ... da gibt es tatsächlich schon etwas Fertiges : nennt sich Division.
    Die TIME ist eine andere Darstellung eines DINT - du mußt also nur passend dividieren (1 Stunde hat 3600 Sekunden - 1 Sekunde hat 1000 Millisekunden)
    18.04.2010
    7
    Das ist zu einfach.......ein Baustein in den ich millisek übergebe, und der mir dann einerseits ganze Stunden und restliche Minuten ausspuckt z.b. 12.060.000 ms rein , als 3 Std und 21 min raus,
    oder es gibt einen anderen Trick ms ans Panel zu übergeben, und dort in Std und Min sauber anzuzeigen ( mit nachkomma geht es einfach, aber meine Leute wissen dann nicht wieviel 3,7 Std sind,
    lg
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Ja, schon eigentlich...
    Ich schließe mich den Worten meines Vorredners an und werfe noch die Worte Ganzzahldivision und Divisionsrest dazu....
    Es gibt zwar die Lineare Skalierung, mit der kann man zum Beispiel deine ms-Wert und Stunden oder Minuten anzeigen, aber nur als...
    x ms = so viele Stunden
    x ms = so viele Minuten
    Die Lineare Skalierung ist praktisch wenn du, z.B. ein Eingabefeld in der Einheit Minuten hast, und dann direkt auf den Datentyp TIME und eine IEC-Timer gehst.
    Oder bei jeglicher anderer Art von Skalierung... Watt auf der SPS, kiloWatt auf der Visu... etc.
    Hängt jetzt davon ab welche Visu du hast aber in WinCC (kann TIA eigentlich schon vernünftig mit TOD umgehen?) gibt es meines Wissens nichts mit dem man das gewünschte einfach erreichen kann...
    Geändert von RONIN (04.12.2014 um 12:52 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Ich will jetzt mal nicht mit dem Befehl MOD kommen ... aber ein ganz kleines bißchen sollte es mit dem Rechnen schon gehen ...
    Das Ziel deiner Bemügungen könnte dann ja schon ein Baustein sein, der dir das Ergebnis wie von dir gewünscht ausspukt ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (04.12.2014)
  7. #6
    926
    Für Step7 Classic gibt es auch was fertiges zum Zerlegen in Stunden und Minuten. Da scheint wohl tatsächlich Bedarf zu bestehen ...
    Wie kann ein vorhandener Sekundenwert in die benötigten Tage, Stunden, Minuten und Sekunden berechnet werden?
    Allerdings benötigt der Baustein Sekunden am Eingang. Du müsstest es also zunächst erstmal schaffen, die Millisekunden in Sekunden umzurechnen. Oder Du änderst den Baustein so, daß er gleich mit TIME (Millisekunden) am Eingang klarkommt. Wenn Du Dir den Baustein genauer ansiehst, dann wird Dir aber vielleicht klar, warum wahre Profis die simple Umrechnung lieber gleich selber programmieren, statt sich solche umständlichen Fremdbausteine ins Projekt zu holen.
    Übrigens bringt mich die Forumssuche nach "millisekunden stunden" zu fertigen Formeln für die Umrechnung.
  8. #7
    18.04.2010
    7
    bis jetzt habe ich versucht alles möglichst einfach zu halten und tunlichst vermieden zuviel selbst zu programmieren(insbesonders SCL ist ein spanisches Dorf), aber der siemens baustein wär der komplizierteste teil meiner kompletten Mischanlage ( und das alles , nur um die MInuten zu erhalten).
    also: die Stunden krieg ich supereinfach mit stupider skalierung im Panel, für die MInuten bräuchte ich dann nur einen simplen umrechner, der bei z.b. 1,7 Std
    ( die ich ja durch einfache Division der Millisekunden durch 36000000 erhalte) , den Wert der Nachkommstelle ermittelt. Nach kommastelle * 60, und schon habe ich meine minuten
    Der Tip von DN/DP wär glaube ich der richtige, aber da steig ich programmtechnisch aus
    aber ich tippsle ja hier rum um was dazuzulernen
    lg
  9. #8
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Klar ist der Baustein den PN/DP vorgeschlagen hat ein wenig komplizierter da er auch die Zeit als String-Zeichenkette ausgibt. Dafür muss man halt die Stunden/Minuten/Sekunden etc. in die einzelnen Ziffern zerlegen in Zeichen wandeln und wieder zusammensetzen...
    Aber mal so ne Frage nebenbei?
    Mit Stift und Papier kannst du schon aus... z.b.: 120612341ms -> 33h 30min 12s 341ms machen, oder?
    Dann müsstest du das doch auf der SPS (Addieren/Dividieren/Multiplizieren) auch schaffen, nicht wahr?
    Geändert von RONIN (04.12.2014 um 17:01 Uhr)
  10. #9
    533
    Hoffentlich mischst du keine brisanten Dinge zusammen.
    Ehrlich, sieh dir den Befehl MOD an und die Division, mehr braucht es nicht.
          L     MD  1000                    //Hier steht die Zeit in Millisekunden
          L     1000                        //dann hast du es in Sekunden, denn der Ausgangspunkt sind Millisekunden
          /D
          T     #Zwischenspeicher           //Zwischenspeichern für später
          L     60                          //da bleiben die Sekunden über
          MOD
          T     MD  1004                    //Sekunden
          L     #Zwischenspeicher
          L     60
          /D
          T     #Zwischenspeicher
          L     60
          MOD                               //da bleiben die Minuten
          T     MD  1008                    //Minuten
          L     #Zwischenspeicher
          L     60
          /D
          L     60
          MOD                               //da bleiben die Stunden
          T     MD  1012                    //Stunden
    Das kann man mit In/OUT/Temp in einen kleinen Baustein packen.
    Geändert von Ralle (04.12.2014 um 17:14 Uhr)
  11. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Wie jetzt? Ist einfach doof oder wie soll man die Aussage verstehen?
    Und das bekommt man auch in FUP/KOP hin (auch wenn man dann natürlich noch ggf. zusätzlich eine Typumwandlung per MOVE durchführen muss, wenn man nicht in DINT ausgeben will):
    Geändert von hucki (04.12.2014 um 18:28 Uhr) Grund: 2. Bild war falsch
  1. Step 7 TOD umwaneln in Minuten und Stunden
    Von S7_1500 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2017, 09:45
  2. Zeit in Format REAL in Minuten und Stunden aufsplitten
    Von ThomasKl im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 15:38
  3. TIA Minuten in Stunden umwandeln
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2013, 21:52
  4. SCL TIME in minuten umrechnen
    Von michdan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 23:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 14:52
