uweschwarz
Liebes Forum, ich benötige Hilfe bei der Zusammenstellung eines Testsystems.
Ich habe bis vor 4 Jahren als SPS Programmierer mit classic Step 7 + WinCC 7.0 gearbeitet. Nun habe ich eine Stelle angetreten bei der eine SPS Abteilung aufgebaut werden soll. Bisher wurde die Firma von einem holländischen Lieferanten betreut. Es wurden vorrangig eurotherm Steuerungen eingesetzt. Nun soll so viel wie möglich auf Siemens umgestellt werden. Automatisiert werden kleine bis mittlere Laboranlagen. Aktuell geht es um ein System mit 8 DI, 16 DO, 2 AO, 4 AI + 1 Multipositionsventil mit encoder und serielle Kommunikation, einem seriell angesteuerten Thermostat und einer seriell angesteuerten Pumpe. Die größten Systeme haben max 150 Messstellen. Es werden im wesentlichen MFC's, Thermoelemente Typ-K, Knauer Pumpen seriell, Druckmessumformer -20mA, Festo- Ventilinseln via Profibus, separat angesteuerte federrückstellende Magnetventile (Auf/nicht auf), Heizöfen mit verschiedenen Temperaturzonen eingesetzt.
Eingesetzte Software ist Step 7 TIA Portal V13 Combo + WINCC Professional. Ich habe noch aus "alte" Tagen ein gut strukturiertes Step 7 5.4 Programm mit allen notwendigen Bausteinen, welches allerdings nicht migrierbar ist (fehlende Optionspakete).
Da ich alle Bausteine neu programmieren muss (der liebe Lieferant ist natürlich nicht begeistert von der Entwicklung und stellt sich quer), möchte ich mir ein System aufbauen mit dem ich die einzelnen Komponenten anbinden kann und entsprechende Bausteine für die Steuerung und Visualisierung entwickeln und testen kann.
Folgende Fragen habe ich:
Siemens preist gerade den Einsatz einer ET200SP mit CPU 1510 an. Würdet ihr das für ein solches Testsystem empfehlen? Welche sinnvolle Alternative gäbe es?
Wie binde ich die OSCAT Bibliothek ein und würde die mich überhaupt weiterbringen?
Wie organisiere ich die Kommunikation zu den seriell über RS232 anzusteuernden Komponenten (Siemens CP?, anderes Kommunikationsmodul?, welches?)?
Welche Hinweise/Tips und Anmerkungen habt ihr außerdem?
Danke, schon mal sagt Uwe
