ich habe zwei ähnliche Projekte (Prj1, Prj16) mit gleicher, ziemlich alter CPU 414-2 DP übernommen. Eigentlich sollte nur ein Ethernet-CP nachgerüstet werden. Für die alte CPU gibt es aber keinen mehr, jetzt muß die CPU auch getauscht werden.
Bei dem einen Projekt bekomme ich beim Übersetzen von NetPro eine Fehlermeldung, beim anderen eine Warnung, die aber (glaube ich) von der selben Komponente kommt.
Der Fehler sieht so aus:
================================ 20.08.2015 11:49:06 ================================
Netz Speichern und übersetzen (3225:162): Baugruppe 'SIMATIC 400/CPU 414-2 DP', ID '1000': es besteht kein Bedarf, eine Verbindungsbeschreibung für diese hochgeladene Verbindung zu erzeugen, da die Verbindung nach dem Laden in das PG noch nicht modifiziert wurde.
Netz Speichern und übersetzen (13:76): (3001) Fehler beim Erzeugen der Systemdaten. Soll fortgesetzt werden?
Die Warnung sieht so aus:
Ausgaben zur Konsistenzprüfung für ~Projektpfad~
Ausgaben zu Verbindungen in SIMATIC 400/CPU 414-2 DP:
Warnung: 'PtP-Verbindung' ('ID=1000'): für diese hochgeladene Verbindung besteht für die Funktionen 'Übersetzen' und 'Zielsystem laden' kein Bedarf Verbindungsbeschreibungen zu erzeugen, da die Verbindung nach dem Hochladen in das PG noch nicht modifiziert wurde.
Ergebnis: 0 Fehler, 1 Warnungen (20.08.2015 11:52:20)
Kennt jemand diesen Fehler 3001?
Woher kann der kommen, wie bekomme ich den weg?
Danke für jede Hilfe!
