Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Int-Werte speichern lesen und vergleichen
    07.09.2015
    Thüringen
    Hallo Community,
    anbei Stand meines Projekts und darunter die Problemstellung
    Stand(16.10.15), verwendet wird:
    -WINCC Professional
    -TIA V13
    -HMI KTP 700 Basic
    -CPU 1217C
    Programm: (SCL)
    Es wird eine Zufallszahl durch die Funktion erstellt:
    #"X-Wert":= 4*"Zeit_auslesen".Time_Local_Read.SECOND MOD (#Obergrenze - #Untergrenze)+#Untergrenze;
    Gleiches nochmal für eine Y-Variable:
    #"Y-Wert" :=3* "Zeit_auslesen".Time_Local_Read.SECOND MOD (#Obergrenze - #Untergrenze)+#Untergrenze;
    Die zwei Werte werden durch einen Start-Signal generiert.
    Problem hierbei ist nun, dass die Werte gespeichert werden sollen. Hierfür habe ich einen DB erstellt mit "Array[0..10] of Int" . Einmal für den X-Wert und einmal für den Y-Wert.
    Hier sollen nun also 11Werte gespeichert werden. Jedoch bekomme ich die Schleife nicht hin . Bei mir wird jedes mal der erste X-Wert[0] im Array überschrieben. Versuche es gerade durch verschiedene "Schiebe-Anweisungen" komme jedoch nicht weiter.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Geändert von Retler91 (16.10.2015 um 12:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren Int-Werte speichern lesen und vergleichen
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Bisheriger Code?
    Weisst Du, wie sollen wir denn wissen wo Dein Fehler ist?
    923
    Eine "Schleife" ist eher nicht geeignet, weil dann meistens alle 11 Zufallszahlen gleich wären (wegen Auswertung nur der Sekunde). (Höchstens wenn die Formel die vorherige Zufallszahl irgendwie mit verknüpft). Statt Uhrzeit wäre die Auswertung des TIMETICK besser geeignet.
    Ob in Schleife oder mehrmals nur eine Zufallszahl ermitteln: das Programm muß sich merken, auf welchen Index das letzte Mal ins Array geschrieben wurde und den Index bei jedem Schreiben erhöhen (Index:=(Index + 1) MOD <maxArrayIndex+1>)
    PS: "Array[0..10]" enthält 11 Elemente - ist das so gewollt?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Retler91 (16.10.2015)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hier:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    gibt es übrigens einen Zufallszahlengenerator.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Retler91 ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2015
    Thüringen
    Kleiner Anfängerfehler, wollte nur 10 Elemente.
    Na das Programm soll immer dann eine Zufallszahl generieren wenn man auf Start drückt.
    Dann soll diese Zahl abgespeichert werden.
    Gleichzeitig soll die Zahl mit allen vorher abgespeicherten Zahlen verglichen werden. Da die neue Zahl niemals im Bereich -5/+5 der alten Zahlen sein darf.
    Versuche nun aber erstmal durch den Index-Tipp, 10 unterschiedliche Zahlen abzuspeichern.
    07.09.2015
    Thüringen
    Soo habe was zusammengeschustert und es klappt auch soweit. Falls noch wer Verbesserungsvorschläge hat gerne her damit
    DB:
    fm_trigger    Bool
    schreib_index    Int
    X-Wert    Array[0..19] of Int
    Funktion:SCL
    Input
    Obergrenze    Int
    Untergrenze    Int
    Temp
    X    Int
    IF "Bohrung_Punkte" AND NOT "DB_Zufallszahl_X".fm_trigger THEN
        #X := "DB_Zufallszahl_X".schreib_index;
        "DB_Zufallszahl_X"."X-Wert"[#X] := 4*"Zeit_auslesen".Time_Local_Read.SECOND MOD (#Obergrenze - #Untergrenze)+#Untergrenze;
        IF #X = 20 THEN
            "DB_Zufallszahl_X".schreib_index := 0;
        ELSE
            "DB_Zufallszahl_X".schreib_index := #X + 1;
        END_IF;
    END_IF;
    "DB_Zufallszahl_X".fm_trigger := "Bohrung_Punkte";
    Geändert von Retler91 (16.10.2015 um 15:11 Uhr)
  9. #7
    923
    Mit [CODE]-Tags (#-Button im Beitragseditor) sieht das ganze besser lesbar aus:
        IF #X = 20 THEN
        ELSE
        END_IF;
    END_IF;
    - man muß den Wert in schreib_index VOR der Verwendung als Index prüfen
    - man prüft sicherheitshalber auf > maxIndex und < 0 statt auf =maxIndex+1
    - wenn der Index bei 0 beginnt, dann prüft und korrigiert man den Index am besten mit MOD (wie ich oben in #3 gezeigt habe)
  10. #8
    07.09.2015
    Thüringen
    Wurde Überarbeitet. Sieht wirklich besser aus
    Gut werd das noch Ändern und mich dann an das Vergleichen der Werte setzen.
  1. Werte in DB vergleichen und wegspeichern
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 11:18
  2. INT Werte Speichern
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 12:51
  3. Werte in einem DB suchen und vergleichen
    Von Kodan im Forum Simatic
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 18:06
  4. INT und REAL vergleichen
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2008, 08:34
  5. INT Werte speichern bzw. verschieben
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 18:35
