Hallo Leute, habe direkt zwei Fragen beide zum Thema HMI Meldungen unter TIA.
Habe dergleichen nix im Forum gefunden und auch F1 hat mich nicht weitergebracht.
Zum ersten eine Frage zur Quittierung.
Es ist so das ich eine Anlage mit Pumpe und Kran betreibe.
Wenn einer der beiden Motorschutzschalter rausfliegt soll der Automatische Zyklus stoppen, also generiere ich einen Fehler ,den ich über einen Bit eines Words setzte, welcher Anschließend auch eine HMI Meldung generiert. Soweit alles Super.
Nun ist es aber so dass wenn ich den Motorschutzschalter wider reinstelle der Fehler auf "KommenGegangen" steht und die Anlage sofort wider losfährt/betriebsbereit ist.
Das soll aber erst der Fall sein wenn der Fehler auch Quittiert wurde.
Wird die "HMI-Quittiervariable" beim Druck auf die intigrierte Quittiervariable betätigt? Also müsste ich dann einen Merker haben der vom Fehler gesetzt wird und von dieser Variable wider Rückgesetzt damit ich den gewünschten Effekt habe?.
Desweiteren habe ich das Problem das ich die Wartung loggen möchte. Das heißt ich habe ein HMI Meldungsfenster dass nur Wartungen anzeigt.
Es gibt ein interaktives Wartungsmenü durch dass man geleitet wird. Zum Schluss kommt ein Button mit Wartung beenden.Dieser Tastendruck soll einen Eintrag im Wartungsmeldefenster hinterlassen.
Macht er auch soweit, aber wenn ich das ganze jetzt ein zweites Mal mache wird kein neuer Eintrag generiert. Das ganz ist als Meldung ohne Quittierung definiert.
Gibt es nun a) die Möglichkeit diesen Eintrag jedes Mal zu Überschreiben,
oder b) die Möglichkeit dass der erste Eintrag bestehen bleibt und immer wider ein neuer Eintrag generiert wird?
LG sps31
LG sps31
