Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Uhrzeitsynchronisation von KTP1000
    20.01.2015
    4
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe ein KTP1000, dieses holt sich die aktuelle Uhrzeit und Datum von einem NTP-Server (Windows Rechner) funktioniert wunder paar. Diese Uhrzeit und Datum möchte ich gerne auf die CPU synchronisieren. Das Problem an der Sache ist, meine CPU ist eine VIPA 314-2BG03. Diese wird im TIA-Portal als CPU 315-2 DP projektiert. Damit man die Ethernet-Schnittstelle der VIPA verwenden kann, in meinem Fall für das KTP1000, muss man ein CP343-1 in der Gerätekonfiguration projektieren. Leider gibt es bei dieser Konfiguration keine Möglichkeit eine NTP Funktion zu aktivieren. Wie bekomme ich das hin, dass sich die CPU automatisch die Uhrzeit und das Datum vom KTP1000 holt. Welches sich wiederum die Uhrzeit und das Datum vom NTP holt. Ich habe schon gegoogelt, aber nicht passendes gefunden.
    Software
    TIA-Portal V13
    Hardware
    VIPA 314-2BG03 - (CPU 315-2 DP)
    CP343-1 (nur in der Software vorhanden)
    KTP1000 (Ethernet)
    Gruß Björn
    Zitieren Zitieren Uhrzeitsynchronisation von KTP1000
    25.09.2013
    9
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    Hallo Björn,
    schick dir die Uhrzeit und Datum über DB in die Steuerung.
    Dann vergleich mit der aktuellen Systemzeit READ_CLK (SFC1) wenn dir die Abweichung zu groß ist änder die Systemzeit mit SET_CLK (SFC0).
    Jens
    20.01.2015
    4
    Okay, hört sich so ganz logisch an. Aber ich bekomme die Uhrzeit und das Datum irgendwie nicht aus dem Panel. Ich habe einen DB im Datentyp
    Date and Time angelegt und diesen unter Verbindungen im Bereichszeiger des Panels ausgewählt. Wenn ich mir jetzt den DB online ansehe, zeigt er mir aber nicht den richtigen wert an #DT1990-01-01-00:00:00. Was mache ich falsch?
    20.01.2015
    4
    Kann mir keiner helfen?
    29.03.2004
    143
    Eine Date-And-Time Variable lässt sich nicht so einfach beobachten wie andere Werte, da wird immer im Datenbaustein in der Onlinesicht immer dieses Datum/Uhrzeit angezeigt wie von dir beschrieben.
    Am einfachsten fügst du dir die einzelnen Bytes des Date-And-Time in eine Variablentabelle ein, am besten auf Hexdarstellung umstellen, weil die Werte BCD codiert sind.
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Da bei Dir die Uhrzeit vom HMI Panel zur SPS synchronisiert werden soll, muß das Panel der Uhrzeit-Master sein und die SPS der Uhrzeit-Slave. Die Uhrzeit muß vom Panel zur SPS übertragen werden. Dafür muß der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" in der Verbindung zur SPS projektiert werden. Das Panel schreibt dann aber nicht dauernd seine Uhrzeit in den Bereichszeiger, sondern nur dann einmalig, wenn es per Steuerungsauftrag dazu aufgefordert wird (das darf nicht schneller als alle 5 Sekunden erfolgen). Damit das Panel seine Uhrzeit im Format DATE_AND_TIME in den Bereichszeiger schreibt, wird das Panel mit dem Steuerungsauftrag 40 aufgefordert.
    Der Ablauf zum Uhrzeit übertragen und die Uhr der SPS stellen ist nicht ganz einfach - am besten nimm ein fertiges Beispielprogramm dafür. Schau Dir mal diese Anwendungsbeispiele von Siemens an:
    Uhrzeitsynchronisation zwischen einem HMI Bediengerät und einer SIMATIC SPS
    Achtung, die PDF-Doku enthält einige teilweise verwirrende Schlampigkeitsfehler (z.B. der in 4.1.1 dargestellte Aufbau des Bereichszeigers "Datum/Uhrzeit" ist falsch). Die Beispielprogramme sollten aber wenigstens funktionieren. (habe ich aber nicht getestet)
    Achtung, hinter der Date_And_Time-Variable im DB solltest Du im Gegensatz zu dem Beispiel noch 4 Reserve-Bytes frei lassen, weil der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" offiziell 12 Byte groß ist und nicht nur die 8 Byte des Date_And_Time, was Siemens manchmal selber vergisst.
    Du brauchst das Projekt TimeSyn_Project_03: Die Uhrzeitsynchronisation erfolgt über die Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" und "Steuerungsauftrag" mit der Auftragsnummer 40. Bediengerät (Master) --> Steuerung (Slave).
  1. TIA Uhrzeitsynchronisation von 2 CPU 1215
    Von werpak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.06.2014, 16:04
  2. Problem KTP1000
    Von olmuk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 14:59
  3. WinCC flexible + KTP1000, Kurvenanzeige
    Von AS-Astronaut im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2012, 18:27
  4. weißer Bildschirm am KTP1000
    Von Tigerente1974 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 11:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 17:06
