Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Frage zu Flankenauswertung von Tastern
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Die Variable hast Du temporär gemacht? Poste mal Deinen Code, ich fürchte, Du machst gerade einen großen Fehler und hast Glück, dass es läuft.
    Michael
    22.11.2006
    CH
    775
    Ich denke er gehört eher zu den Programmierern die nicht wissen wollen warum etwas funktioniert, solange es funktioniert.
    921
    Zitat Zitat von Neurorancer Beitrag anzeigen
    //Tastendruck erkennen
    IF "taster_1" = TRUE THEN
        "status_taster_1" := 1;
    ELSIF "taster_1" = FALSE AND "status_taster_1" = 1 THEN
        "status_taster_1" := 0;
        "taster_1_gedr" := 1;
    END_IF;
    IF "taster_1_gedr" = 1 THEN
        "out_1" := 1;
        //#umdrehungszahl := #umdrehungszahl + 1000;
        "var_umdrehungszahl" :=  "var_umdrehungszahl" + INT#2000;
        "taster_1_gedr" := 0;
    END_IF;
    Das Zuweisen/Setzen/Rücksetzen von Variablen an verschiedenen verteilten Stellen bei verschieden formulierten IF..THEN macht den Code extrem unübersichtlich und unverständlich.
    Mache doch besser einfache Logik und IF..THEN nur da wo es unbedingt notwendig ist:
    "taster_1_gedr" := "taster_1" AND NOT "status_taster_1"; //"gedrückt" nur bei steigender Flanke
    "status_taster_1" := "taster_1";                         //Zustand "taster_1" merken
    IF "taster_1_gedr" THEN                                  //wenn steigende Flanke taster_1
      "var_umdrehungszahl" := "var_umdrehungszahl" + 2000;   //dann Solldrehzahl erhöhen
    END_IF;
  1. Step 7 Mehrfachbelegung von Tastern
    Von blacky001 im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.11.2014, 17:53
  2. Verkettung von Not-Aus-Tastern
    Von fup_safety im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 08:58
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 13:08
  4. Analogausgang ansteuern mit 2 Tastern
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 13:27
  5. Siemens Logo: aus 2 Tastern soll 1 Schalter werden
    Von ogkoenig im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 09:42
