Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zähler
    10.05.2016
    7
    und zwar sollte ich einen Zyklus Programmieren welche über einen Zähler Überwacht wird, dieser Zähler wird mir auf einem Display angezeigt.
    So hier mein Problemm, mit dem CTU und CTUD kann ich gerade mal bis 32767 Zählen sollte aber um einiges Höher Zählen können, so in die Richtung millionen oder zumindest 100.000. Wie kann ich mir dies ermöglichen?
    ich sag schonmal Danke
    Obacht geba lenger leba
    Zitieren Zitieren Zähler
    14.01.2015
    277
    Erhielt 159 Danke für 143 Beiträge
    Ganz einfach.
    Anstatt in dem Zyklus den Zähler vorwärts zu zählen, nimmst du einen INT oder DINT
    und zählst ihn +1 hoch. Wenn du wissen möchtest, wie oft der Zyklus schon durchlaufen wurde,
    könntest du diesen DINT dann im OB100 ( Neustart ) wieder auf 0 setzen.
    Mit Grüßen
    10.05.2016
    7
    okey, also da habe ich aber ein Problem, welchen Baustein soll ich dazu verwenden, da ich über das Display auch eingeben sollte wie oft sich der Zyklus wiederholt.
    und sobald ich dort dan über einer 4 stellige Zahl bin übernimmt der CTU es mir nicht. Also der PV eingang...
    14.01.2015
    277
    Wie willst du über das Display eingeben, wie oft sich der Zyklus wiederholt?
    Kannst du vielleicht etwas ausführlicher schreiben, was gemacht werden soll, welche Software und welche Steuerung.
    10.05.2016
    7
    Okey ich habe eine CPU 1212C AC/DC/RLY mit 2 SM1223 DC/DC Erweiterungsmodulen und einem KTP 400 Basic HMI Panel ,zum Programmieren verwende ich TIA V13.
    so und z.B. habe ich auf meinem HMI Panel ein Eingabefeld und ein Ausgabefeld, über das eingabe feld kann ich eingeben wie oft ein Zylinder ein und wieder ausfahren soll, das Ausgabefeld soll dabei mitzählen. Mein Problem ist nun das wenn ich den Wert am PV eingang meines CTU Zählers eingeben will (über das HMI Panel) geht dies nicht sobald der wert mehr als 4 stellen hatt, ich sollte aber mindesten einen 6stelligen eingebn können...
    ich hofe diese beschreibung ist besser
    14.01.2015
    277
    Na dann stellen sich ja jetzt folgende Fragen:
    -Wie hoch kann der CTU Zähler zählen
    -Ist das Eingabefeld des Panels auf 6 stellen eingestellt
    -In welchem Format wird der Wert vom Panel an die S7 geschickt ( bei einem Byte wäre ja bei 255 schluss )
    Mit Grüßen
    10.05.2016
    7
    also in der Hilfe steht das der CTU nur bis 32767 zählen kann ja das Eingabefeld ist mit 6 stellen eingestellt und mit eine INT Signal deswegen ja die 32767?
    aber wie kann ich jetzt machen das es höher zählt mit einem anderen Baustein oder DatenTyp?
    Danke für die Hilfe
    838
    Erhielt 2.971 Danke für 2.395 Beiträge
    Dann kannst du den CTU nicht verwenden, sondern mußt dir mit ADD und einer DINT-Variable einen eigenen Zähler basteln.
    10.05.2016
    7
    Wirklich? das ist doch aber ziemlich sch.... das es dafür keine funktion gibt oder? hmmn und ne ahnung wie ich mir son zähler selber "basteln" kann hab ich auch nicht :O
    aber danke für eure Hilfe
    25.09.2013
    6
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    wenn du dir den Programmierleitfaden für TIA durchliest findest du darin das es besser ist überhaupt keine Merker, Zähler und Timer zu verwenden.
    Die machen eh nur Ärger wenn man Sachen zusammen kopiert.
    Erstell dir einen Datenbaustein mit einer ganzzahligen Variablen die vom Wertebereich ausreichend ist.
    Diese kannst du dann durch addieren, subtrahieren oder durch setzen auf einen bestimmten Wert manipulieren wie du es gerade brauchst.
    Viel einfachen und besser als CTU oder ähnliches.
    Jens
  1. Zähler
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2011, 09:48
  2. Zähler
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 12:29
  3. Betriebsstunden Zähler / max. Zähler Anzahl.
    Von superkato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 16:38
  4. Zähler
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 13:46
  5. Maximalzählwert Zähler S7-300 + maximale Zähler CPU
    Von DennisBerger im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 10:54
