MikeKassel
Hey
habe folgendes Problem
habe eine Maschine die immer mal wieder auf Störung geht wegen eines Busfehlers. Die CPU ( 316-2DP ) steuert über den DP die ET200X ( 6ES7-141-1BF12-0XB0 ) Karten an die mit 7 Zusatzmodulen ausgestattet ist mit der Abfrage von Eingängen und Ansteuerung der Ausgänge für Festo Ventilinseln und Druckluftzylinder.
Zuerst hatte ich an einer Businsel einen anhaltenden Busfehler der durch Austausch der ET200X behoben war. Danach kam die zweite Businsel die aber keinen anhaltenden Fehler anzeigt sondern nur kurz ausgestiegen ist und sofort wieder da war ohne das man etwas erkennt an den LEDs der ET. Auch diese wurde getauscht. Nun fällt die nächste Businsel immer in unterschiedlichen Zeitabständen und Situationen im Automatikablauf aus ohne das ein Busfehler an der BT200X leuchtet. Alle Businsel sind durchgeschliefen mit 24DC Spannungsversorgung Maschine und 24VDC Last.
In in der Hardwarediagnostik im Diagnosepuffer zeigt er mir nur an:
Fehler Baugruppenträger A34
Externer Fehler, gehendes Ereigniss
Bilder mach ich nachher, war in der Nachtschicht
Die Maschine läuft komischerweise wie gestern 4-5 Std ohne Probleme dann steigt sie auf einmal wieder aus wegen Busfehler A34. Lässt sich quittieren, Grundstellung und Automatik und mit Glück läuft sie wieder. Maschine ist 7 Jahre alt und hatte noch nie solche Probleme.
Was kann ich tun? Bitte Hilfe
ps: bin Programmiermäßig kein Profi bzw hatte jetzt meine ersten Lehrgänge gehabt.
Hab im Anhang hier ein vorläufiges Bild hier aus dem Forum das so ähnlich aussieht
