Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hardware beobachten / steuern
    06.06.2006
    15
    Hallo an alle,
    mal wieder ein Problem....
    Ich habe eine beliebige Profibusstruktur. Wenn ich dann einen Teilnehmer aufrufe (Hardware Konfig), habe ich doch die Möglichkeit, mir mit "beobachten/steuern" den Status anzusehen - zumindest bei Digitalen Ein,- Ausgaben. Bei den Analogausgaben (PAW) ist das nicht möglich, oder was mache ich falsch??
    Es handelt sich bei der CPU um die 318 2 DP.
    Ähnlich sieht es aus, wenn ich mir das PAW in einer VAT ansehen will.
    Vielen Dank für jede Rückmeldung!
    Gerhard
    Zitieren Zitieren Hardware beobachten / steuern
    27.04.2006
    14
    Ausrufezeichen
    Hallo Gerhard,
    wenn du den PA-Bereich mit der VAT beobachten willst, musst du folgendes machen:
    1. neue VAT anlegen und die zu steuernden Peripherieausgänge (PAB xy, PAW xy, etc.) und die Steuerwerte eintragen.
    2. VAT online schalten: ZIELSYSTEM -> VERBINDUNG HERSTELLEN ZU ->...
    3. CPU gegenfalls stoppen, z.B. mit ZIELSYSTEM -> BETRIEBSZUSTAND und STOP
    4. unter Punkt VARIABLE -> PA FREISCHALTEN markieren
    5. mit VARIABLE -> STEUERWERTE AKTIVIEREN steuerst du die Peripherieausgänge
    6. ein erneutes VARIABLE -> PA FREISCHALTEN oder die ESC-Taste schaltet die Funktion wieder aus
    Ich hoffe, das hilft dir weiter!
    - Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. -
    Zitieren Zitieren PA mit VAT
    14.10.2005
    Hi, schreib dir doch dein PAW in ein MW, das kannste anschauen.
    HolleHonig
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Grundsätzlich sind PEW's nicht beschreibbar, dafür sind PAW's nicht lesbar. Abhilfe:
    den gleichen Wert wie ins PAW auch in ein beliebiges Merkerwort schreiben und dort beobachten, oder in ein PEW einer verbundenen Steuerung schicken und dort beobachten.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren PAW nicht lesbar
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    anstatt paw kann man sich aber auch einfach das aw anschauen
    06.06.2006
    15
    Vielen Dank für die promten Antworten!!
    Das mit dem umschreiben auf ein Merkerwort hatten wir schon gemacht - es ging darum, dass wir sehen wollten, ob das auf dem Bus in das PAW geschrieben wird.
    Aber das können wir wohl so nicht prüfen!!?!
    Vielen Dank!!
    Gerhard
  1. Variablen beobachten/steuern
    Von gabbo im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 09:19
  2. Beobachten/Steuern
    Von JUM im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 16:13
  3. Beobachten/Steuern
    Von max1de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 12:26
  4. Profibus variablen beobachten und steuern
    Von fra226 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.06.2005, 13:04
  5. Kann man ohne hardware in step7 beobachten?
    Letzter Beitrag: 03.12.2003, 21:54
