Ja, Service Bridge ist ja auch nur ein speziell konfigurierter Switch... wenn vorhandene Switche das auch können dann halt darüber...Dann gibt es parallel zum CP wieder eine direkte Leitung.
Dafür braucht es keine Service Bridge, da reicht im Switch den entsprechenden Port ein oder ausschalten.
Die würde evtl. auf Ebene des IT Switches Sinn ergeben oder parallel dazu, eben wenn man mehrere Feldbusse dransteckt.
Ich bin aber ein Freund von einheitlichen extra Geräten für spezielle Aufgaben...
Wenn Du da x verschiedene Switche hast, wo an irgendwelchen Ports irgendwie was konfiguriert wird, blickt dann auch keiner mehr durch... vielleicht muss ein Instandhalter auch mal abends nen defekten PNIO-Switch tauschen...
Die Idee mit dem Router/Service Bridge von Helmholz hört sich auch gut an. Hab nen Kunden, da ist das so ähnlich.
Aber bevor ich da 50 Service Bridges kaufe, würd ich erstmal schaun ob ich nicht per Datensatzrouting durch die CPU auf die Lenze komme...
