Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: SPS-Daten via Ethernet in Access
    dborn Gast
    Default
    im Rahmen meiner Diplomarbeit sollen Daten über TCP/IP (Fast Ethernet) automatisch in Access gespeichert und sortiert werden. Es handelt sich hierbei um einfache Strings und um Integer-und Float-Zahlen.
    Ich habe im meinem Projekt einen Datenbaustein, denn ich bei gewissen Gegebenheiten über die CP-Karte und den Ethernet-Port ausgebe.
    Als Hardware benutze ich die CPU 315 und eine CP-Karte343 ..-2.
    Momentan benutze ich ein selbstgeschriebenes C++Programm, um mir die Daten wenigstens auf dem Desktop eines normalen Windows-PC anzeigen zulassen. Es ist eine Lösung die auf Server/Client aufbaut.
    Mein Problem ist es nun, diese Daten sollen gespeichert werden, immer dann wenn die CP-Karte gesendet hat.
    Hier nun meine Frage: Hat jemand eine Tip für mich, wie man dies am besten lösen kann, ohne dem OPC-Server? Bzw. suche ich Vorschläge, Programme oder Lösungen, die die Daten Access aufzwingen.
    MfG Dborn
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: SPS-Daten via Ethernet in Access
  2. "Hallo zusammen,
    schönen Dank erst mal an alle. Ich werde die versch. Vorschläge ausprobieren und euch dann nochmal bekannt geben, was daraus geworden ist.
    verwendete Hardware: CPU 315-2 DP und CP 343-1 IT
    Mfg D.Born"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    na hallo,
    über VBA im Access kannste das machen. Oder auch über Excel ganz ohne Access. Weiss aber nich ob du die Prodave-Bibliothek auch mit TCP/IP verwenden kannst.
    André Räppel
    dborn Gast
    Default
    ich bin noch am abwägen, wie ich es machen soll.
    Ziel ist klar: die Daten sollen automatisch nach Access 2000 gebracht werden.
    Problem hier: ich kann noch kein VBA!
    MfG Daniel Born
    Reply With Quote Reply With Quote Re: SPS-Daten via Ethernet in Access
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Ich habe eine C-Bibliothek zur Kommunikation mit Siemens-Steuerungen ins Netz gestellt:
    http://libnodave.sourceforge.net.
    Sie ist zwar auf LINUX ausgerichtet, aber es ist kein großes Problem, sie auf Windows zu portieren.
    TCP/IP mit CP343 ist noch nicht dabei, aber ich habe es in der Schublade liegen und kann es mangels CP nicht testen.
    Wenn du es auf Windows testen wolltest, sind es natürlich 2 Schritte: An winsock anpassen und dann erst sehen ob es läuft. Also wäre es besser, du hättest einen einen LINUX-Rechner. Ansonsten kann ich es auch erst nach Windows bringen und gegen eine CP-Emulation testen.
  6. #5
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    @dborn
    Leider kann ich Dir dabei auch nicht so schnell weiterhelfen, würde aber gerne den c++ code einsehen. Wenn er Dir nicht zu geheim ist, poste diesen, alternativ per mail.
    Viel Erfolg noch, pt.
  7. #6
    Anonymous Gast
    Default
    Welche CP hast Du im Einsatz?
    Die 343-2 ist ein ASI-Master, die 343-1 ist die Ethernetbaugruppe.
    Zum Zugriff auf diese benötigst Du entweder von Siemens eine Software (Softnet / Prodave oder was auch immer) oder Du nimmst die S7-Protokoll-DLL eines anderen Hertellers, wie AGLink von DELTALOGIC (machen hier öfter Werbung):
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=796
    Mit Excel funktioniert das angeblich.
    Bei Träger, MHJ und PI gibt es auch etwas in diese Richtung.
    Micha
  8. #7
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,100
    Erhielt 1,568 Danke für 987 Beiträge
    Default
    Werbemodus an
    Hier können Sie die verschiedenen Testversionen
    - auch EXCEL - downloaden:
    http://www.deltalogic.de/download/aglink.htm
    Werbemodus aus
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
  9. #8
    dborn Gast
    Default
    Mfg D.Born
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Sps Daten per TCP/IP nach Access
  10. #9
    Alois Träger Gast
    Default
    Habe ein einfache DLL IP-S7-LINK, welche diese Funktion auf einfachste Weise zur Verfügungstelllt. Auch für Excel und ACCESS geeignet.
    Demo auf meiner Page.
    Das Produkt : IP-S7-LINK
    http://www.traeger.de
    Reply With Quote Reply With Quote S7-Daten in ACCESS über Ethernet von S7
  11. #10
    Alois Träger Gast
    Default
Similar Threads
  1. Zentrale Störmelde SPS über Ethernet. Wie Daten sammeln?
    By gorx in forum Programmierstrategien
    Last Post: 22.08.2014, 11:16
  2. Replies: 6
    Last Post: 06.12.2010, 12:22
  3. Daten von SPS über Ethernet 2
    By Anonymous in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 18.10.2005, 06:17
  4. Daten von SPS über Ethernet
    By lbuenger in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 08.03.2005, 11:25
  5. Replies: 1
    Last Post: 22.02.2005, 09:22
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
