Step 7 CP342-5 an VIPA313SC
Jacke
Hallo zusammen ich habe mal ein paar Fragen bezüglich einer CP342-5.
Ich bin Instandhalter und Interessiere mich fürs programmieren, Vernetzung von Verschiedenen Baugruppen kam immer zu kurz.
Ich versuche gerade einen Sentron PAC3200 mit Profibusmodul anzubinden. Leider hat meine VIPA313 kein PB Anschluss, also habe ich mir eine 342-5 besorgt.
nun Habe ich die Hardware Konfig verändert. Ich habe den CP hinzugefügt und ihm eine MPI Adresse gegeben Dan habe ich ihn als CP Master festgelegt und den Sentron PAC mit PB Adresse 5 hinzugefügt. Die Busfehler LED blinkt. Wenn ich über Zielsystem auf Baugruppenzustand gehe sagt er mir er kann nicht auf alles zugreifen und er zeigt keinen Fehler aber vorhanden und ok. Ich gehe über die Ethernet Schnittstelle der VIPA online diese unterstützt kein Routing.
Ich habe dann nach dieser Anleitung https://support.industry.siemens.co...urufen-um-daten-zu-übertragen-?dti=0&lc=de-WW den FC Recieve angelegt mit. Aber immer noch keine Verbesserung.
Hoffe jemand kann mir mal einen Denkanstoß geben.
Gruß Nils
bist du sicher dass deine Kombination CPU/CP von VIPA freigegeben ist, soweit ich mich erinnere gibt es da Einschränkungen?
Grüße von HaDi
Funktionieren denn die Siemens-FC DP_SEND/DP_RECV mit dem Rückwandbus der VIPA-CPU? Ich glaube, da muß man spezielle VIPA-FC oder -SFC aufrufen (DP_EXCH ?)
Habe einen mpi Adapter angeschlossen, damit konnte ich die cp auslesen. Meint ihr das ganze Projekt archiviert reinstellen? Habe gerade babydienst werde es dann nachher machen. Kann es sein das über den pg OP Kanal nicht alles sauber übertragen wurde
Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#0 // richtig wäre W#16#100 deine CP adresse ist 256(dez) was 100(hex) sind
RECV :=P#DB61.DBX4.0 BYTE 24
NDR :=DB61.DBX3.0
ERROR :=DB61.DBX3.1
STATUS :="DBReceive".Status
DPSTATUS:=DB61.DBB2
Habe ich geändert hat leider nicht gebracht.
Ich würde sagen er findet die Station nicht. Mich wundert der unterschied von Adapter Aufdruck und Information auf dem pac. Ich habe nun mehrere gsd Dateien versucht aber ich finde die Station nicht. Ich finde auch nur gsd bis fw 3.0.1
Habe eine Verbindung. Die Byte Länge war falsch. Dachte er findet die Station nicht wegen der falschen hardwarekonfig. Ich wusste nicht das der receive Baustein so wichtig ist. War der meinung ich finde die Baugruppe auch ohne. Danke für die Hilfe.
