TIA Byte/Array mit AT überlagern
Limette
Hallo Forum,
Ein Byte mit einem Bool-Array überlagern funzt. Funktioniert es auch andersherum? Also ein Array of Bool mit einem Byte überlagern? Was passiert wenn das BoolArray nicht exakt ein Byte ist. Also einmal größer bzw. kleiner ein Byte ist? In Tia wird bei mir da nichts "rot".
Danke im Voraus.
Das funktionniert immer in beide Richtungen.
Stell es dir einfach vor wie z.B. mit den Merkern. M1.1 manipuliert automatisch das MB1 und die Zuweisung auf das MB1 beeinflusst automatisch dessen Bit's.
Die AT-Sicht (und da musst du aufpassen) orientiert sich normalerweise immer an der Wort-Grenze - siehe auch die Reservierung der Adressen in nicht-optimierten DB's.
