M
Mecatronic
Guest
Beim Testen einer Steuerung mit der S7-300 gab es ein Problem, welches auch nach einem Neustart und mehrmaligen Austauschen des Adapter weiterhin bestand.
Beim verbinden der SPS mit dem Computer nach dem auswählen der MPI-Schnittstelle Stürzte die SPS ab und konnte erst erneut starten nach Entfernen und neu verbinden der Stromzufuhr. Der Spaß bei der Sache liegt darin das die Verbindung über ein USB Anschluss vollkommen normal funktioniert. Daraufhin haben wir einen USB Adapter an einen MPI Adapter angeschlossen aber da trat das Problem leider auch auf. Wir haben auch schon alle Kabel auf Halt und Schäden geprüft.
Wir bitten um eine Antwort da uns leider die Ideen für die Lösung ausgehen.
