Übersetzungsfehler Codesys V3.5-Programmierung
MSommer
Hallo Miteinander,
Ich habe beim Übersetzen des Programmes für die Simulation, zwei Fehlermeldungen die ich nicht im Programm finden kann (siehe Anhang1).
Die angezeigten Fehler finde ich weder im Programmfester/Datentyp als auch im Programm (keine „roten Wellenlinien“, auch gibt es Keine „???“ bei den Variablen .
Wenn ich auf einen der beiden Fehler klicke kommt ein weiteres Fenster, mit dem ich aber auch nichts anfangen kann (siehe Anhang2).
Wie suche, finde und beseitige ich die Fehler?
Danke im Voraus
Michael
Hallo Dingo,
Danke erst einmal für deine Hilfe. Ich habe die nicht unterstützten Module gegen 750-513 getauscht. Immer noch die selbe Fehlermeldung. Daran kann es also nicht liegen.
Den rechten Rand kann ich zwar verschieben, jedoch ändert sich die Zeilengröße nicht. Im Bild 3 habe ich dann durch "Überstreichen mit dem Mauszeiger" den Text kpl. angezeigt bekommen.
Vielleicht hilft das weiter
Gruß Michael
Ok,
wenn Du alle Fenster Bliblithekverwaltung, PLC_PRG usw. schließt, dann übersetzt & dann auf einen der zwei Fehlermeldungen doppelt klickst, wird dann auch wieder PLC_Prg aufgemacht?
Wenn ich die beschriebene Prozedur durchführe wird keine PLC_PRG aufgerufen sondern die Bibliotheksverwaltung (Bild4) Was mich wundert, warum immer im Namensram ...PFC200 steht. So wie ich es verstehe fehlt hier die passende Bibliothek. Im Gerätebaum habe ich aber die PFC100 geladen.
Vielleicht ergänzend: wenn ich Codesys neu aufrufe und die Datei lade, erfolgt keine Fehlermeldung. Wenn ich dann im Fenster "Erstellen" auf die Zeile "Übersetzen" gehe, gibt es ebnfalls keine Fehlermeldung (Bild5). Die Fehlermeldung taucht erst auf, wenn ich die Simulation über "Online/Einloggen" starte.
Gruß Michael
Hallo Michael,
das ist ein Fehler der mit der aktuellen Version nun behoben wurde.
Sprich du must also alles auf 3.5SP14 aktualisieren wenn du mit Simulation arbeiten willst.
Ich habe jetzt auf die V3.5.14 umgestellt. Die Fehlermeldung steht aber immer noch an.
Gruß Michael
Danke jetzt klappt es. Ich habe aberer zuerst die aktuelle PFC100 auch noch herunterladen müssen und dann wie beschrieben auf die 14er aktualisiert.
Gruß Michael
