litlegerman
ich muss noch mal fragen, anscheinend bin ich doch zu doof!?Ich hab da mal was gebastelt So funktionierts mit ANY am Eingang des aufrufenden Bausteins. damit werden sowohl SD wie auch addr belegt und funktionieren tuts auch. Natürlich nur nicht optimierte Daten.
Code:TYPE "ANY_POINTER" VERSION : 0.1 STRUCT SyntaxID : Byte; Bereichstyp : Byte; Anzahl_Werte : Int; DB_Nr : Int; Startadresse : DWord; END_STRUCT; END_TYPE FUNCTION_BLOCK "PUTGET" { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR_INPUT Sendebereich : Any; Empfangsbereich : Any; ID : Word; END_VAR VAR PUT_Instance {OriginalPartName := 'PUT_SFB_PART'; LibVersion := '1.3'} : PUT; GET_Instance {OriginalPartName := 'GET_SFB_PART'; LibVersion := '1.3'} : GET; save_status_Put : Word; save_status_Get : Word; Put_Reset {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME; Get_Reset {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME; Put_set {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME; Get_set {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME; END_VAR VAR_TEMP SndADDR : Remote; pSndADDR AT SndADDR : "ANY_POINTER"; SndSD : Any; pSndSD AT SndSD : "ANY_POINTER"; GetADDR : Remote; pGetADDR AT GetADDR : "ANY_POINTER"; GetSD : Any; pGetSD AT GetSD : "ANY_POINTER"; END_VAR BEGIN #SndSD := #Sendebereich; // in Temp kopieren für überlagerung #GetSD := #Empfangsbereich; // anypointer als udt im ganzen zugewisen #pGetADDR := #pSndADDR; // anypointer einzeln zugewiesen #pSndADDR.Anzahl_Werte := #pSndSD.Anzahl_Werte; #pSndADDR.Bereichstyp := #pSndSD.Bereichstyp; #pSndADDR.DB_Nr := #pSndSD.DB_Nr; #pSndADDR.Startadresse := #pSndSD.Startadresse; #pSndADDR.SyntaxID := #pSndSD.SyntaxID; // zeug Senden #PUT_Instance(ID:=#ID, ADDR_1:=#SndADDR, SD_1:=#SndSD); #PUT_Instance.REQ := (#PUT_Instance.ERROR OR #PUT_Instance.DONE OR #Put_set.Q) AND NOT #Put_Reset.Q; IF #PUT_Instance.ERROR THEN #save_status_Put := #PUT_Instance.STATUS; END_IF; #Put_Reset(IN:=#PUT_Instance.REQ, PT:=t#10s); #Put_set(IN:=NOT #PUT_Instance.REQ, PT:=t#10s); // zeug Zeug holen #GET_Instance(ID:=#ID, ADDR_1:=#GetADDR, RD_1:=#GetSD); #GET_Instance.REQ := (#GET_Instance.ERROR OR #GET_Instance.NDR OR #Get_set.Q) AND NOT #Get_Reset.Q; IF #GET_Instance.ERROR THEN #save_status_Get := #GET_Instance.STATUS; END_IF; #Get_Reset(IN := #GET_Instance.REQ, PT := t#10s); #Get_set(IN := NOT #GET_Instance.REQ, PT := t#10s); END_FUNCTION_BLOCK
Feierabend is langweilig
Edit: Ich bin mir ziemlich sicher dass ich als ich die 1500er frisch hatte. Ewigs versucht hab denn variant gegen einen any zu ersetzen und keinen Erfolg damit habe. Und jetzt geht es auf einmal. Keinen Plan was ich vorher falsch gemacht habe.
Jetzt werde ich dasselbe noch bei der Offenen Kommunikation ausprobieren. Da nerven nämlich die Variant genauso.
Edit2: Hab s Anstossen noch vergessen falls man automatisch kommunikation starten will.
wie muss ich den:
Sendebereich / Empfangsbereich aufbauen, wenn ich z.B.
in der Lokalen CPU im DB35 10 Byte ab Adresse 100
zur entfernten CPU im DB100 ab Adresse 0
Daten austauschen möchte?
für meine Anwendung müßte die Länge und die DBs variabel sien.
Ich bin in der ganzen Pointer Geschichte nicht so fitt!
Bereits habe ich auch schon versucht die ANY_POINTER Struktur voll zu schreiben:
SyntaxID := 16#84; //DB-Bereich
Bereichstyp : 16#02; //Byte
Anzahl_Werte : 10
DB_Nr : 35/100;
Startadresse : 10/0;
Aber leider ging das nicht!
Kann man mir irgendwie Starthilfe geben.
Danke
