2 OP´s an einer CPU
G
Gast
Guest
kann ich ohne Probleme 2 z.B. OP3 an einer CPU über MPI vernetzt laufen lassen
wenn die OP´s verschiedene Adressen, aber die gleichen Projekte haben (2 Bedienstellen) ?
MfG Andre
hallo andre,
normalerweise kein problem.
du kannst sogar verschiedene meldungsbereiche für die op's festlegen.
grüsse acr
wir haben auch nachträglich ein OP in eine bestehende Anlage eingebaut, das gleiche Projekt übertragen bloß die MPI Adresse geändert
Wenn man im diesem Fall eine andere Bildseite aufruft, passiert das bei beiden OP's.
Robert
kolbendosierer schrieb:
Na weil beide OP's die gleichen Schnittstellen belegen.In dem Fall waren es glaube ich DB's.
Keine Ahnung, was du da gemacht hast, aber vllt. liegt es an den benutzten Bereichszeigern.
Generell kann man 2 OPs mit dem selben Projekt und unterschiedlichen MPI/DP-Adressen an den Bus hängen, sollte aber anscheinend mal gucken, dass sich die Bereichszeiger auch so vertragen.
Gruß Sebastian, der endlich wieder daheim ist...
Gleiche Bereichszeiger, verschiedene Panel's...
... geht natürlich meistens, außer bei "Schnittstellenbereich" und "Bildnummer", da gibt's Verständigungsprobleme.
dieses Thema wurde hier schon öfters angesprochen. Wenn ich nicht irre, konnte noch niemand detailliert Auskunft darüber erteilen, ob irgendwelche Schnittstellenbereiche/Bereichszeiger gemeinsam genutzt werden können. Man liest immer nur "ja, es geht", aber das kann ja garnicht sein. Denken wir an den Bildnummernbereich. An jeden OP kann ein anderes Bild angewählt sein. Oder denken wir an den Systemtastaturbereich, überall kann eine andere Taste gedrückt werden. Oder ... oder.. oder.
Ich kenne nur Anwendungen, bei denen alles getrennt läuft, allerdings hatte ich bisher auch nur Anwendungen, bei denen verschiedene OPs auch verschiedene Anlagenteile steuern, und somit ohnehin unabhängig voneinander sind.
Nach meinem Verständnis müssen alle Bereichszeiger/Schnittstellenbereiche voneinander getrennt werden. Ist es nicht so, dass die EAs vom/zum OP wie Signale vom PEW/PAW gehandelt werden, also wie im Prozessabbild? Hat jemand genauere Kenntnisse darüber?
Kann jemand Genaueres dazu berichten? Das wäre mir u.U. für eine kommende Anwendung auch wichtig!
Gruß, Onkel
Und wo soll da grundsätzlich das Problem sein? Die Geräte dürften nicht "statisch" schreiben, sondern im Zweifelsfall nur wenn sich was ändert. Wird zum Beispiel am ersten Gerät die Seite gewechselt, schreibt dieses Gerät in der SPS die neue Seitenzahl rein. Wird am zweiten Bedienpanel die Seite gewechselt, schreibt das zweite Gerät die Nummer in die CPU. Das erste Gerät überprüft sehr warscheinlich nicht ständig, ob da noch das drinsteht, was es vorher reingeschrieben hat. Erst wenn am ersten Gerät wieder ein Seitenwechsel ansteht, wird das erste Gerät diesbezüglich wieder aktiv. Ob das natürlich eine Bedienung ergibt, mit der der Bediener glücklich wird, ist fraglich.
Hallo Oberchefe,
...Wird zum Beispiel am ersten Gerät die Seite gewechselt, schreibt dieses Gerät in der SPS die neue Seitenzahl rein. Wird am zweiten Bedienpanel die Seite gewechselt, schreibt das zweite Gerät die Nummer in die CPU...
Ja, ok, wenn dem so ist. Aber wenn ich nun im Programm eine Ausführung abhängig mache von der jeweiligen Bildnummer (kann man ja machen, darauf beruht einer meiner Spezialfälle ;-)), was ist dann wenn am OP1 Bild Nr. 1 und im OP2 Bildn Nr. 2 angewählt ist? Mit einem Bereichszeiger geht dann nur eines von Beiden und der andere tappt (tippt) im Dunkeln, oder?
Gruß, Onkel
