S7 Analogwerte normieren
buffi4711
ich suche nach einem Baustein zum Normieren von Analogweten. Der FC105 von Siemens hört ja bei 100% Messspanne auf. Ich würde aber gerne auch Werte >100% bzw <0% in der Visu anzeigen können.
Hatt von Euch einer dieses Problem schon mal gelöst und würde mir weiterhelfen?
Danke und Gruß Buffi411
dann erhöhe deine Messpanne auf denn wert denn du anzegen willst.
Hallo!
Das kannst Du Dir auch selbst errechnen über die lineare Gleichung
Y=mX+b
mit Xmin=0 und Xmax=27648
und z.B.
Ymin=0V und Ymax=10V
Dann ist
m=(Ymax-Ymin)/(Xmax-Xmin)
und
b=Ymax-Xmax*m
X ist dann der Wert der Analogbaugruppe
und Y Dein errechneter Wert
Donnerkeil
Hallo buffi4711
Angenommen du hast ein Signal 0-10 Volt.
Dann sind 0 Volt -> 0 Prozent und 10 Volt -> 100 Prozent.
Soll deine Visu jetzt bei 10V -> 110 Prozent anzeigen, oder bei 11V -> 110Prozent anzeigen:confused:
Martin
die Visu soll bei z.B. 110% Eingangssignal auch 110% anzeigen,
mit dem FB105 von Siemens ist am Ausgang des FB's dann immer 100%.
Wie müste ein FB mit der Formel von "Donnerkeil " aussehen damit das so funktioniert. Benötige den Baustein mehrfach im Programm.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß buffi4711
Hallo buffi4711
du wilst also den Übersteuerungsbereich und den Untersteuerungsbereich der Analogbaugruppe nutzen.:o
Gib der Geber denn auch Signale in diesem Bereich heraus:confused:
Du kanst das ganze auch in einem FC programieren.
Zum Programm:
Alle Variabeln im REAL-Format angeben oder in das REAL-Format umwandeln.
Die Formel in einzelne Schritte zerlegen umd mit Hilfsmerkern arbeiten.
Beispiel zum berechnen von:
Steigung = (Ymax-Ymin) / (Xmax-Xmin)
L #Xmax
L #Xmin
-R
T #X
L #Ymax
L #Ymin
-R
T #Y
L #Y
L #X
/R
T #Steigung
Martin
Ganz Einfach (Auflösung im Nennbereich 0 - 100 %) Übersteuerungsfähig
L PEW
DTR
L 100.0
*R
L 27648.0
/R
= Ergebnis
Hallo MSB
Ich würde mir auf alle Fälle einen Universiellen Baustein progamieren.
Mit den Eingangsvariabeln X1, X2, Y1, Y2 und den Analogwert.
Dieser wandelt dann den Eingangsbereich Von X1 bis X2 in den Ausgangsbereich Y1 bis Y2 um.
Die Formel von Donnerkeil berechnet den Ofset mit ein, die Richtung der Steigung ist egal. Die Werte des Ausgangsbereich sind völlig unabhängig vom Eingangsbereich.
Martin
