Adressierung der Ein und ausgänge über die hardwäre
Schmahl
hallo zusammen ich hab da mal ne Frage habe ne CPU 313c.
die Ein u. ausgänge haben den bereich E124.0-126.7 u. A124.0-125.7 (Werkseinstellung)
will die ein u. ausgänge auf E32.0-E34.7 u. A32.0-33.7 in dem Hardware ändern in dem ich unter die Hardwärekonfigation, rechts klick auf die CPU mache und dann unter einstellungen (oder so) den Adressbereich ändere.
habe ich auch alles geschaft nach dem ich das programm (u. die Hardware) in die CPU übertragen habe sind die ein u. ausgänge nicht gekommen. im online modus sehe ich auch die änderrung in der Hardware. Dannach habe ich ein programm geschrieben in dem der berreich nicht auf E32-34 sonder E124-126 dann kommen die ein und ausgänge. meine Frage ist jetzt kann die cpu keine Adressänderrung oder mache ich irgendwas falsch allso ich bin auch kein profi (gerade mit der ausbildung fertig)
MFG Daneil
Stell deine aktuelle Hardwarekonfig mal hier rein.
Ich gehe davon aus das das Häkchen bei Systemvorgabe deaktiviert ist.
Guenni
zum ersten: habe das programm nur auf der Arbeit und leider nicht zu hause wenn du aber die Kästchen zu anklicken meinst, die sind deaktiviert sonst hätte ich ja nicht den adressbereich ändern können
zum zweiten: ich habe die Hardware änderrungen gespeichert und dann in die cpu übertragen dannach bin ich auch mal online gegangen und habe mir die änderrungen angeschaut hatt er übernommen
Beim Übersetzen wird die Hardwarekonfiguration übersetzt und in dem SDB (Systemdatenbaustein) gespeichert. Erst wenn du das gemacht hast und die CPU danach bespielst hast du deine neu Hardwarekonfiguration in deiner CPU.
godi
Macht der das nicht beim speicher automatisch? wenn nicht muss ich morgen auf der Arbeit mal nach schauen das könnte es sein
Nein macht er nicht.
Es gibt eben einen Befehl Speichern und einen zweiten der sich Speichern und Übersetzen nennt.
godi
An alle die mir so fleißig geholfen haben danke :TOOL: es hat funktioniert in dem ich nicht gespeichert habe, sonder gespeichert und Übersetzt habe
Danke
Bis zum nächsten problem
mfg daniel
