Step 7 Alarm_S, wo sind die Texte hinterlegt
IPC Bernhard
Hallo
Ich habe ein Step 7 Projekt worin ein Pro Tool Projekt integriert ist.
Meine Aufgabe ist eigentlich nur das ganze zum Flex 2008 zu migrieren.
Die Migration hat auch soweit ohne Probleme geklappt.
Nur die Sache mit den Meldungen verstehe ich nicht so ganz.
Es werden, so wie ich das sehe, alle Meldungen mit dem Baustein
SFC 18 Alarm_S erzeugt. Das war auch schon im Pro Tool Projekt so.
Nun wollte ich das ganze simulieren aber es kommt keine einzige Meldung.
Wo liegen eingentlich für die Alarm_S Meldungen die Texte dazu?
Wenn ich in spezielle Objekteigenschaften --- Meldung gehe, sehe
ich genau eine Meldung und diese ist noch ohne Text.
Gibt es eine Liste mit Meldungen und Meldenummern?
Bernhard
Es gibt viele Arten wie Alarm_S Meldungen generiert werden.
Ne gesamte Liste gibt es nicht. Wo kommen die Meldungen her, aus nem FB, oder symbolbezogen, oder Systemfehler Melden SFM, oder Prozessdiagnose S7-PDIAG...
Du musst auf den Baustein gehen, in dem der Alarm_S aufgerufen wird bzw. auf dessen Instanz-DB mit spezielle Objekteigenschaften --- Meldung , das vermute ich mal,
Gruß.
Also so recht komme ich damit nicht klar
Was ich vorher noch vergessen habe zu schreiben,
der FB worin der SFC 18 aufgerufen wird, wird
aus einem Baustein heraus aufgerufen der in SCL
erstellt wurde.
So z.B. sieht bei mir der Code aus
U DIX 10.1
= DB169.DBX 122.1
LAR2 P#DBX 0.0
TDB
UC "Meld01"
TDB
U BIE
AUF DI 62
usw.
Also alles aus dem SCL Übersetzer.
Welcher dann der Instanz DB ist weiß ich nicht.
Bernhard
je nachdem, wer das gemacht hat... es gibt auch noch die Möglichkeit, dass am Alarm_S nur Textreferenzen übergeben werden, dann könnten die Texte auch in der Anwenderdefinierten Textliste stehen... Es gibt 1000 Möglichkeiten...
Wenn Du nur von einem ProTool-Panel zu einem flexible-Panel migriert hast, dann sollte es imho nicht notwendig sein, etwas an der Meldungserzeugung in der CPU zu ändern.
Einfach mal in den flexible Meldeeinstellungen die ALARM_S-Einstellungen überprüfen.
Ob sich das ALARM_S simulieren läßt weiß ich nicht.
Das ehemalige ProTool-Panel ist aus dem Step7-Projekt gelöscht? Das neue Panel hat die gleiche Busadresse?
