ManAtWork!
Hallo ihr Profis da draußen
Ich habe ein paar allgemeine Fragen zu den TIMER. (TIA V14 SP1)
1. Wenn ich in einem FB unter static eine Variable "test_ton" vom Typ "TON_TIME" anlege. <- Ist das dann automatisch als Multiinstanz angelegt?
2. Wenn ich in einem FB unter static eine Variable "test_iec_ton" vom Typ "IEC_TIMER" anlege. <- Ist das dann das gleiche wie als wenn ich per Drag&Drop den TON Baustein aus der Anweisungsliste ins Programm ziehe und mir dann als Multiinstanz der Name "IEC_TIMER_INSTANCE_0" vorgeschlagen wird? Also ist das dann auch ein IEC-TIMER??
Leider ist das auch mein erstes mal, dass ich einen Timer "programmiere" (lassed Gnade walten). Und in der Siemens Hilfe finde ich mich entweder nicht zurecht oder habe ich nichts genaues dazu gefunden.
Was ich auch komisch finde, ist der Aufruf der Variable (Ich programmiere in SCL)
den erstellten oder hineingezogenen TON_TIME kann ich wie folgt mit Werten versorgen #test_ton(IN := #test_bool, PT := #test_time);
Wenn ich einen IEC_TIMER nehme geht das nicht...woran liegt das?
Dominik
Dominik
