Habe folgendes Problem. Wir haben mehrere Kaltwassersätze mit einer S7 300 ausgestattet. Das Programm haben wir erstellen lassen. Insgesamt sind es 4 Anlagen. Mit je zwei Kreisläufen. Jetzt tritt an einer Anlagen in unregelmässigen abständen das Problem auf das ein Signal an einem Analogeingagn quasie festfriert. An dem Eingang hängt ein Signal von einem Druckaufnehmer 0-7Bar 4-20mA. In Unregelmässigen abständen führt dies dazu das der Analogwert bei 7 Bar fest hängt. Das führt dann beim Aussachalten der Anlage zu einer Störung. Den Druckaufnehmer haben wir schon getauscht. Hier kann das Problem nicht liegen. Die Leitung zum Druckaufnehmer ist einseitig im Schaltschrank geerdet. Das Problem tritt immer nur in einem Kreislauf und nur an der einen Anlage auf.
Hat hier einer eine Idee woran das Problem liegen kann? Der Analogeingang der SPS liegt auf der CPU.
Bei allen anderen Anlagen tritt dieser fehler nicht auf.
Ob die 20mA dauerhaft anliegen bleiben kann ich eher nicht prüfen. Über das Panel kann ich dann halt immer schön den Druck ablesen der dann irgendwann bei 7 Bar festhängt
